基于数字电位计AD5292的30V低成本DAC设计
AD技术
12人已加入
图1所示电路采用digiPOT+系列数字电位计AD5292、双通道运算放大器ADA4091-2和基准电压源ADR512,提供一种低成本、高电压、单极性DAC。该电路提供10位分辨率,输出电压范围为0 V至30 V,能够提供最高±20 mA的输出电流。AD5292可以通过SPI兼容型串行接口编程。
 数字电位计
AD5292具有±1%电阻容差,因而可以与外部分压器电阻R3和R4串联,如图2和图5所示,以构建一个在缩小的输出电压范围内提供10位分辨率的游标DAC;这可以起到提高DAC灵敏度的作用,类似于增加一个与电位计串联的电阻。此外,AD5292内置一个20次可编程存储器,可以在上电时自定义输出电压VOUT。
本电路具有高精度、低噪声和低温度系数输出电压等特性,非常适合数字校准应用。
电路描述
图1所示电路采用数字电位计AD5292、基准电压源ADR512和运算放大器ADA4091-2,提供一种10位、低成本、高电压DAC。本电路可保证单调性,微分非线性(DNL)为±1 LSB,积分非线性典型值为±2 LSB。
高压稳压器由低压基准电压源和后接的同相放大器组成,该放大器的增益由R1 与 R2的比值决定。1.200 V基准电压源ADR512具有低温度漂移、高精度和超低噪声性能。
确保ADR512最小工作电流的最大电阻值由公式1确定。
 数字电位计
图2:通过缩小输出电压范围并利用游标DAC来提高精度(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
ADA4091-2是一款运算放大器,具有低失调电压和轨到轨输出。ADR512与ADA4091配合使用,可提供低温度系数和低噪声输出电压。
电阻R1 和 R2 用来调整放大器的增益。U1A的输出电压V1 决定DAC的最大输出电压(VOUT)范围。可以用公式2计算电阻值。
图3和图4分别显示典型的积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)曲线。在图1所示配置中,AD5292采用比率式工作方式,这意味着总电阻容差的变化不会影响性能。
 数字电位计
 数字电位计
图5:通过降低基准电压来构建游标DAC,从而改善INL性能(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
这种情况下:
图6显示利用图5的游标DAC电路而获得的INL(以 V1为基准)曲线。
 数字电位计
图6:游标DAC的INL(以V1为基准)
AD5292具有一个20次可编程存储器,可以在上电时将输出电压预设为特定值。
为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用出色的布局、接地和去耦技术(请参考教程 MT-031 和教程 MT-101)。至少应采用四层PCB:一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。
参数
最小值
最大值
单位
电源电压
30
33
V
输出电压
V
输出电流
±20
mA
DNL
-1
+1
LSB
INL
-2
+2
LSB
建立时间
0.2
2
μs
表1. 图1中单极性DAC的典型特性
常见变化
AD5291 (8位、内置20次可编程上电存储器)和AD5293(10位、无上电存储器)均为±1%容差数字电位计,同样适合本应用。
4.096 V低成本基准电压源ADR5044也不失为一种选择。R1/R2比值可以根据不同的基准电压进行适当调整。
