光耦的特性及在彩电电源电路中的应用
光敏元器件
6人已加入
      光耦即电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它由发光二极管和光敏三极管组合,发光二极管把输入的电信号变换成相同规律变化的光,而光敏三极管是把光又重新变换成变化规律相同的电信号。
         一、光耦的主要性能特点
      (1)隔离性能好,输入端与输出端完全实现了电隔离,其绝缘电阻很高,绝缘耐压在低压时都可满足使用要求,高耐压有的能超过1kV,有的甚至可达10kV以上。  (2)光信号单向传输,输出信号对输入端无反馈,可有效阻断电路或系统之间的电联系,但并不切断它们之间的信号传递。
        (3)光信号不受电磁干扰,这是因为光耦的输入阻抗比一般干扰源的阻抗小,因此分压在光耦输入端的干扰电压也就小,它所能提供的电流并不大,不易使半导体二极管发光。由于光耦的外壳是密封的,所以它不受外部光的影响。此外,光耦的隔离电阻很大、隔离电容很小(只有几皮法)所以能阻止电路性耦合产生的电磁干扰。
        (4)抗共模干扰能力强,能很好地抑制干扰并消除噪音,工作稳定可靠。
        (5)光发射和光敏器件的光谱匹配理想,响应速度快,传输效率高。容易与逻辑电路连接。
        (6):无触点、寿命长、体积小、耐冲击,工作温度范围宽,符合工业和民用温度标准。
        在家用电器中,广泛用于电平转换、信号隔离、级间隔离、开关电路、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。
        二、光耦的分类
      随着半导体技术、光电子学的深入发展,光耦的结构设计、封装制作技术也不断创新,各类产品桕继问世,数千种型号构成几百个品种系列,成为一个独立的种类繁多、性能优良的半导体器件门类,在家用电器中。较常用的光耦主要有三大类。如表1所示。
        表中同类间所有型号均可直接互换;第一类与第二类可以代换,但其相同功能引脚需对应接人;原则上第三类可以代换第一、二类。选择功能相同引脚接入即可,无用引脚可不接入电路;但第一、二类不能代换第三类。如用PC817代换TLP632,PC817①、②脚对应接入TLP632①、②脚位置;PC817③脚对应接入TLP632④脚位置;PC817④脚对应接入TL632⑤脚位置即可。如用4N35代换TLP632,可直接接人原TLR632的位置,4N35⑥脚不接电路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
