雷达物位计在煤化工生产中的应用
今日头条
1191人已加入
1、高频非接触式雷达物位计
在进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素在其中的影响,在其中需要特别注意的是,在进行物位计安装过程中,应明确仪表在料仓中安装所处的位置,这样做的目的在于尽可能的避开进料口位置,防止因此出现进料虚假信号。
2、导波型雷达物位计和水滴形高频雷达物位计
在煤化工生产中,因灰仓需要定期进行进料,在进料前,空仓上方因粉尘比较大,很容易传达虚假信号,再加上沉积已久的积灰表面状态相对松软,在进行信号反射也会存在一定影响,对此可通过选用导波型雷达物位计和水滴形高频雷达物位计对上述类型的灰仓和液体物位计来进行相应测量。
3、分体式雷达物位计
在进行煤化工生产作业罐区测量时,对雷达物位计的测量精准性产生影响的主要因素在于需要进行测量的介质介电常数,因此在进行物位计选型过程中,应将被测介质介电常数是否满足当前雷达物位计测量对其提出的最小介电常数要求。如果采用接触式的方式进行测量,应将测量中的揽/杆在防腐、防反应等方面的因素考虑其中;如果采用接触式仪表进行测量,则应将仪表在灌顶所处安装位置考虑其中,应尽可能的避开进料口、氨气补入口等干扰因素对测量作业正常进行以及测量结果带来的干扰影响。一般来说,成品罐具有体积大的特征,因此安装位置在灌顶上方的仪表在检修维护上存在一定的困难度,因此在进行雷达物位计选型过程中,可选择分体式仪表进行相应测量。除此之外,还需要特别注意的是,如果采用接触式雷达物位计进行测量,其中揽/杆也会因液面发生波动而进行摆动,长时间下来,根部连接位置就会因此发生断裂或者测量信号中断等情况,因此在进行仪表选型过程中,还要将这部分因素考虑其中。
4、天线式雷达物位计
对于天线式雷达物位计的选型和应用,一般是根据煤化工生产现场工况来进行相应的天线类型选择,当前应用比较普遍的天线类型就是喇叭口天线,这种类型的天线具有聚波性良好的应用优势,但其也有一定缺陷,喇叭口处若存在积水就会对测量结果的准确度产生一定影响,而且这种测量方式也不适用于腐蚀性介质测量中,另外对压力相对比较高的容器而言,容易引发泄露问题。因此对于这部分可选择采用平面密封性天线进行测量,比较适用于安装条件受限场所以及腐蚀性介质测量中。
5、二/四线制仪表
在进行现场液位参与连锁控制监测时,运用二线制仪表即可满足其提出的测量需求;但对计量精度要求相对比较高或参与交易的可选择四线制仪表进行测量,其中供电和信号电缆两者处于分开状态下使用。基于以上,在选用分体式仪表进行测量时,可结合测量现场实际来确定信号电缆长度,若距离过长会导致信号出现衰减情况,当前市场中应用比较普遍的供电形式主要有24V和220V,在进行选择时可根据现场对防爆、安装距离以及精度等方面提出的相关要求来使用,其中适用于远距离传输的是220V供电。
审核编辑:汤梓红
