伺服出线电抗器的作用与选择
今日头条
1194人已加入
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器可以平滑伺服驱动器输出的PWM/SPWM波的波形,解决伺服逆变谐波干扰伺服电机及其周边的敏感用电设备的问题。MLAD-SR-SC伺服出线电抗器的选择,需要根据伺服驱动器与伺服电机之间的连接导线的长度、需要的电感量以及可接受的电压降等因数,来综合进行评估后,才能选择合适的MLAD-SR-SC伺服出线电抗器。
一、伺服出线电抗器的作用
关于MLAD-SR-SC伺服出线电抗器的作用,绿+波杰能根据20余年自主产研MLAD-SR-SC伺服出线电抗器等产品的经验,再加上20余年治理伺服谐波的经验,归结如下:
1、减小振动
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器可以有效减小伺服电机因谐波而引起的震动
2、降低噪声
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器可以有效降低伺服电机因谐波引起的噪声问题
3、抑制瞬变电压
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器可以有效抑制伺服逆变侧的瞬变电压,也就是通常所说的Du/Dt,或者是叫:Dv/Dt
4、平滑波形
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器可以有效平滑伺服逆变侧的PWM/SPWM电压波形
5、解决谐波干扰问题
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器可以有效解决伺服逆变侧高次谐波引起的谐波干扰问题,如伺服谐波干扰其周围的敏感设备、仪器仪表、通讯、监控等等
6、保护伺服电机
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器能够有效保护伺服电机
7、延长伺服电机使用寿命
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器可以有效延长伺服电机的有效使用寿命,为客户降低使用成本
二、伺服出线电抗器与伺服进线电抗器的异同点
1、伺服出线电抗器与伺服进线电抗器的相同点
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器与MLAD-SR-SC伺服进线电抗器的相同之处在于:都能够有效抑制高次谐波,都能够有效解决伺服谐波干扰问题,都能够有效抑制Du/Dt或Dv/Dt(瞬变电压)。
2、伺服出线电抗器与伺服进线电抗器的不同点
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器与MLAD-SR-SR伺服进线电抗器的不同之处在于:安装位置不同,MLAD-SR-SC伺服出线电抗器安装于伺服驱动器的负载侧,MLAD-SR-SR伺服进线电抗器则安装于伺服驱动器的电源侧;MLAD-SR-SC伺服出线电抗器主要针对的是伺服驱动器逆变侧的谐波电压,防止谐波电压进入伺服电机造成不良影响,而MLAD-SR-SR伺服进线电抗器则主要针对的是谐波电流,防止谐波电流进入电网造成不良的影响,防止电网中的谐波电流进入伺服驱动器造成不良的影响,这些影响包括:伺服驱动器的误动、误报警以及整流模块频繁损坏等。
三、伺服出线电抗器的选择
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器的选择,是一门比较大的学问题,根据绿+波杰能20余年产研伺服出线电抗器、伺服进线电抗器的经验,再加上绿+波杰能20余年治理伺服谐波的经验,如果MLAD-SR-SC伺服出线电抗器选择不当,则不能达到预期的目的,不能取得预期的效果。
MLAD-SR-SC伺服出线电抗器的选择,主要考虑如下3个要素:
1、伺服驱动器与伺服电机之间的连接导线的长度
2、伺服系统所需要的电感量
3、伺服系统能承受的电压降
审核编辑:汤梓红
