伺服进线电抗器的作用、安装及分类
今日头条
1191人已加入
MLAD-SR-SR伺服进线电抗器可以抵抗外界谐波对伺服驱动器的干扰,解决伺服驱动器与伺服驱动器之间、伺服驱动器与变频器之间、伺服驱动器与其它谐波源之间等相互干扰的问题,具有保护伺服驱动器的作用,同时,还能够降低电源侧的Du/Dt,缓解电源的三相不平衡问题,提升伺服系统的功率因数。
一、伺服进线电抗器的作用
根据绿+波杰能20余年从事伺服谐波治理的经验,发现MLAD-SR-SR伺服进线电抗器具有如下作用:
1、抑制电网中的谐波
MLAD-SR-SR伺服进线电抗器可以有效抑制电网中的高次谐波,防止电网谐波干扰伺服驱动器
2、抑制合闸涌流
MLAD-SR-SR伺服进线电抗器可以有效抑制合闸涌流,解决合闸瞬间所引起的过电压、过电流等问题
3、降低整流模块对电网的影响
MLAD-SR-SR伺服进线电抗器可以有效抑制伺服驱动器整流过程中产生的高次谐波,降低伺服驱动器的整流模块在运行过程中对电网及电网中的用电设备的影响
4、保护伺服驱动器
MLAD-SR-SR伺服进线电抗器可以有效保护伺服驱动器,延长伺服驱动器的有效使用寿命
5、提升伺服系统功率因数
当变压器的容量远远超过伺服驱动器的容量时,可以用MLAD-SR-SR伺服进线电抗器来提升伺服系统的功率因数
二、伺服进线电抗器的安装
MLAD-SR-SR伺服进线电抗器因其需要串联于伺服驱动器与电源之间,也就是伺服驱动器的进线侧,并因此而得名。因此,MLAD-SR-SR伺服进线电抗器只能安装于伺服驱动器的电源侧,并且,需要靠近伺服驱动器进行安装。根据绿+波杰能20余年的实际安装经验,MLAD-SR-SR伺服进线电抗器的输出端与伺服驱动器之间的连接导线距离越短,线路阻抗越小,其滤波效果也就越好。
三、伺服进线电抗器的分类
绿+波杰能自主产研的伺服进线电抗器,有两种可供客户进行选择:
1、伺服进线电抗器
通常所说的伺服进线电抗器,一般是指MLAD-SR-SR伺服进线电抗器,该电抗器主要是用于解决伺服谐波干扰及伺服驱动器被谐波干扰的问题
2、伺服进线谐波电抗器
伺服谐波电抗器指的是MLAD-GFC系列LCL谐波电抗器,MLAD-GFC系列LCL伺服进线谐波电抗器在结构上更为复杂,功能上更为强大,价格也会更柜,但是,MLAD-GFC系列LCL伺服进线谐波电抗器可以将伺服整流过程中产生的谐波钳制到5%或10%,用户可以根据自己的实际需要进行选择。
审核编辑:汤梓红
