PT100、NTC温度传感器采用什么方法焊接
今日头条
1195人已加入
PT100温度传感器是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
它的工作原理:当pt100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线。
那pt100一般情况下该采取什么样的方式进行焊接呢?
实际上,现在NTC温度传感器、PT100基本上都是采用电阻点焊设备进行焊接,采用电阻点焊的方式,取代了传统的电烙铁焊接电阻引脚的方式。利用电阻点焊电极发热的原理,把电阻引脚和多股线放在预先做好的钨头模具中,焊头下压加温,使电阻引脚和多股线相互熔接。
PT100传感器引线引脚点焊机/碰焊机特点:
1、外观美观,焊点细小牢靠;
2、操作界面直观、简捷,控制精确。
3、焊接过程稳定,无虚焊,假焊,生产效率提高
4、热量集中,对工件周边无损伤,无需添加其它助焊材料。
审核编辑:符乾江
