Xilinx HDMI 1.4/2.0 RX的解决方案是由HDMI 1.4/2.0 Receiver Subsystem IP作为MAC和Video PHY Controller IP作为PHY组成,在板上,由外部电阻来实现TMDS level shifter,还有TMDS181作为retimer。
在PHY层,也就是Video PHY Controller IP,常见的问题是如果需要支持HDMI 2.0 RX所有的分辨率PHY需要哪些时钟。以GTH为例,见下图,对于RX而言,PHY需要两个参考时钟,分别是RX reference clock,DRU reference clock,才能支持所有的分辨率。
注意,RX refclk是来自HDMI RX source, 实际上来自于前面介绍的retimer,见下图,同tx refclk一样,RX refclk的频率也是取决于输入video的分辨率,最大不超过297MHz,因此,在XDC的约束文件里,可以对RX refclk的clock period约束为297MHz。与TX不同的是,RX refclk不需要rx_refclk_rdy,因为这个clock是来自于cable的。
DRU refclk来自于外部clock generator,而且DRU reclk是固定的频率,见下图:
HDMI RX的初始化也分为VPHY的初始化和HDMI RX的初始化。
VPHY的初始化流程图:
HDMI RX初始化流程图(详细内容, 请见文章最后的PG236链接):
常见的问题是VPHY或者HDMI RX初始化有问题,这时候可以打印VPHY和HDMI RX的log,和好的log作对比,看问题出在哪个环节。
另外HDMI 1.4/2.0 RX Subsystem IP提供了很多基于Xilinx开发板的demo,用户在做HDMI的设计或者debug问题,参考demo是一个有效的手段,详细内容,见PG236 -> ch6 example design。
PG236:
https://china.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/documentation/ip_documentation/v_hdmi_rx_ss/v3_2/pg236-v-hdmi-rx-ss.pdf
审核编辑 :李倩
