罗德与施瓦茨中标中国移动5G扫频器项目 Sondrel模块加速新ASIC设计实施
Sondrel 的模块加速了新 ASIC 设计的实施
近日,Sondrel 透露,其最近推出的Architecting the Future ™ IP 平台系列非常容易修改,以精确匹配客户的 ASIC 要求。这是因为它们都基于其创新的可扩展架构框架™ (SAF)。这使用了可重复使用的模块化 IP 块,每个 IP 块都有一个包装器,其中包含一组标准化的功能和接口。每个Architecting the future IP 平台都是通过组装所需的模块来创建的,以满足特定应用领域所需的性能和功能。
Sondrel 的首席系统架构师 Rowan Naylor 解释说:“这就像具有将它们互连的标准化螺柱的构建块,具有一个核心机箱,这些块连接到上面。现在,可以在机箱中重新定位不同尺寸和类型的块,以便为新的块让路,而无需像通常必须从头开始完全重新开始整个设计。这是因为我们为包装器的可配置接口创建了一个标准,该标准将每个 IP 块封装为具有支持功能和服务的功能和服务,例如时钟重置和电源管理,因此连接它们以及重新定位它们以进行定制的工作量更少。 这些标准还意味着我们可以为客户或第三方提供的任何 IP 快速创建一个包装器。”
Sondrel 的首席执行官 Graham Curren 补充说:“重用 IP 并没有什么新鲜事,但实际实施总是相当复杂,因为没有 IP 块接口的通用标准,因此必须花费设计时间为每个 IP 块接口定制执行。Sondrel 在广泛的应用领域工作,为我们提供了独特的视角,因此我们可以看到如果 IP 块具有标准化接口,它们可以如何从一个领域重复使用到另一个领域。因此,我们创建了我们的可扩展架构框架,该框架使用模块化和标准接口,为我们提供了一种快速通道方法来实际重用 IP 块并根据需要添加和更改。例如,在一个例子中,我们能够通过这种新方法将 ASIC 的设计时间缩短六个月。”
空客和合作伙伴代表 ESA 获得了两个与 Hydron 相关的激光通信项目
在过去的几年里,环绕全球的数据流数量出现了前所未有的增长。地面通信基础设施正在全球范围内迅速扩展以满足不断增长的需求。然而,基于地面光纤的网络本质上依赖于适当基础设施的点对点实施——通常涉及昂贵的土方工程和建设——因此几乎完全忽略了人口较少/发达的地区。基于激光的卫星通信有可能帮助弥合这种数字鸿沟,用于各种应用,例如电视广播、互联网和电话服务、卫星上的虚拟专用网络等。
对这一需求的一种回应是 ESA HydRON(高吞吐量光网络,SCYLIGHT SL.021)愿景:一种光传输网络概念,基于天基激光通信有效载荷与极高吞吐量光地面空间和光卫星间链路,补充现有的地面网络。
空中客车防务与航天与合作伙伴 Tesat、Fraunhofer HHI、Fraunhofer FOKUS、DLR-IKN、ADVA 和 COLT 最近启动了两个项目,以 A) 开发系统模拟器测试平台和 B) 研究 Hydron 演示系统的实施。欧洲航天局 (ESA) 的电信和综合应用理事会 [TIA] 正在为这两者提供资金。
R&S中标中国移动2021年5G扫频器采购项目
R&S TSME6是一款全频段、全标准、高性能的5G路测扫描仪,符合中国移动5G路测标准,非常稳定,动态范围大,使网络基础设施部署和优化更加有效。
R&S TSME6是业界首款 5G 频率扫描仪,从 5G 部署初期就一直为全球主要运营商和基站制造商提供测试服务。它通过频率清除测试、干扰搜索、网络性能测试和网络优化来确保 5G 网络质量。
R&S TSME6路测扫描仪支持无线技术的并行测量,包括 5G NR、TDD-LTE、FDD-LTE、NB-IoT、eMTC/LTE-M、WCDMA、EVDO、CDMA、GSM,同时满足同时测量在3GPP 多标准网络。该扫描仪还涵盖6 GHz以下TDD 和 FDD 的所有5G NR频段,包括700 MHz、2.1 GHz和3.5 GHz频段。结合R&S TSME30DC和R&S TSME44DC下变频器,它还支持24 GHz至44 GHz 的 FR2 频段,满足中国网络运营商的要求。
  本文综合整理自Sondrel 空客 罗德与施瓦茨
  审核编辑:彭菁
