雷达物位计的作用及工作原理
今日头条
1194人已加入
从整体上来看雷达物位计,其中发射端天线的作用就是将能够进行距离测量的窄微波脉冲传递出来,通过发射脉冲,能够以光速的速度传输至测量空间中。在测量的过程中,如果脉冲到达需要进行测量介质后,就会在介质的表面进行反射,最后发射端就会接收被反射后的脉冲能量,通过对脉冲在需要进行测量的空间中运行时间来计算出物位高度信息。通过对此进行专业时间计算后,能够在最快时间内实现对物位的精准测量功能。
但其中需要特别注意的是,脉冲到达需要进行测量的介质表面后进行反射,脉冲部分返回后很容易产生一种虚假性的信号,为此这就需要运用滤波和微处理技术来处理脉冲信号,最终获取到正确脉冲信号,然后进行测量距离的计算。
假设测量仪表和物料两者的距离单位设为D,一个测量周期单位设为T,这时候D和T两者呈正相关。即:C×T/2=D(1)
在上述关系式(1)中,C表示的是光速,将整个空罐高度设为H,物位为L。即:H-D=L(2)
就上述关系式(2)来看,将仪表内空罐高度单位设为H,满罐高度单位设为F,以此来设定需要进行测试的介质形式、罐子形状等相关参数信息,之后通过仪表来进行上述设定参数的匹配计算,使其能够更好的使用需要测量的环境,并保证可根据相关要求进行模拟量信号输出。
综上所述,就雷达物位计而言,因其是由电子元件和天线组合而成的,其中没有动态性组成部件,因此很少在使用期间发生故障问题,正因其在测量中的应用可靠性、便捷性等优势,被广泛用于煤化工领域中,是进行物位测量中的所使用重要仪表,随着产品的不断创新和完善,其中更多功能也随之得到改进,能够为我国更多领域的发展提供相应的服务。
  审核编辑:汤梓红
