3月以来,全国多地接连爆发疫情。为加强疫情防控,上海等多个城市按下了“暂停”键,居家隔离成为了全民战“疫”的重要措施。
针对重点居家隔离对象,越来越多的社区街道开始引入“可视门铃”,采用“人防+技防”模式,通过毫米波雷达、AI和大数据等最新科技手段实现外出“秒报警、零接触”的科学防控,真正实现全天候24小时盯防。
在防疫监管过程中,如有被隔离人员外出的情况,可视门铃能自动识别发现,触发报警,并通过智能云端处理将讯息传送至监管人员手机上,无需监管人员实时盯梢,大大减少了人力成本。
这一黑科技的奥秘之一便是毫米波雷达传感器的应用。目前市面上的可视门铃层出不穷,其价格性能配置也各不相同。摄像头方案虽然可以实时监控抓拍留影,但耗电量大是个大问题,往往需要及时充电。红外人体感应式可视门铃虽然成本低、功耗低,当有人在门外长时停留时会自动唤醒摄像头进行拍照存储,但它无法识别人或动物,往往造成警铃误报,并且会受到室外复杂环境的影响而经常发生误触发现象。通过实验表明,红外线传感器的准确精度通常在 50% 左右,而毫米波雷达传感器可以将准确率提高到 95% 以上(请观赏以下实验对比视频)。采用毫米波雷达传感器的可视门铃可完美弥补以上不足,实现无线安装并最大程度地减少误触发。
毫米波雷达传感器VS红外线传感器
目前,Socionext向市场推出了SC1233 毫米波雷达传感器,其尺寸仅为9x9x1 mm,平均功率仅为0.5mW,能以超高灵敏度检测人体位置和运动,还可检测物体存在、距离和方向,适用于可视门铃、智能空调、智能灯具等多种智慧家居产品。
Socionext SC1233 毫米波雷达传感器
SC1233 毫米波雷达传感器亮点
· 具有高度集成化的特点,内置有运动、距离检测等算法和多个收发天线,减少客户的开发工作量和BOM成本
· 无需外部后端处理,与MCU配对使用时,还可以进行2D角度检测
· 120° FOV 宽检测区域,适合于人、动物安全检测和监控应用
· 低功耗(在人体检测应用占空比为0.1%的条件下,其平均功耗仅为0.5mW)
· 不受环境因素影响,例如黑暗、烟雾、雾气、污垢和高温等
关于Socionext
Socionext Inc.是一家全球性创新型企业,其业务内容涉及片上系统(System-on-chip)的设计、研发和销售。公司专注于以消费、汽车和工业领域为核心的世界先进技术,不断推动当今多样化应用发展。Socionext集世界一流的专业知识、经验和丰富的IP产品组合,致力于为客户提供高效益的解决方案和客户体验。公司成立于2015年,总部设在日本横滨,并在日本、亚洲、美国和欧洲设有办事处,领导其产品开发和销售。
原文标题:Socionext毫米波雷达助力打造智能防疫新招式
文章出处:【微信公众号:Socionext】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
