DAC直连铜缆和AOC有源光缆的区别
今日头条
1191人已加入
根据全球权威调研公司IDC公布的数据,未来5年,中国服务器行业持续高速增长,交换机市场与服务器等比例高速增长,高速线缆、组件、连接器将迎来快速发展期,单单国内市场也将达30亿美金。
而我们常用的高速线缆有DAC(Direct Attach Cable)直连铜缆和AOC(Active Optical Cables)有源光缆。
DAC由于传输距离较短所以一般用于机柜内设备间的互连,而AOC有源光缆的传输距离相对长些,所以应用于机柜间设备的互连较多。
DAC和AOC最常规的应用是以太网数据通信,在明亮洁净舒适的机房内,温湿度都有较好的控制,高速线缆满足商业级0~70度即可使用。数据中心采用的TOR架构,接入层交换机放置在每台机柜上方,减少每台机柜与列头柜之间的布线,但是每台机柜服务器密度提高了,服务器与接入交换机的互连数量增加,距离缩短,延迟也大大缩小。在这种架构下,传输距离要求一般在30米内。用于以太网的DAC和AOC品类也最丰富,囊括了从10G到400G的各种速率。
电信OTN传输有更多的字节开销,需要满足OTUx协议,比如OTU4 (111.8Gbps)。相比以太网应用,对激光器与驱动调制的带宽要求更高,选型较有限,成本当然更高。对应产品有28G SFP28 AOC和112G QSFP28 AOC。
FiberChannel光纤通道,是使用最广泛的SAN块协议,部署在整个SAN市场的70%到80%,FC主要速率为2G、4G、8G、16G、32G、64G和128G,能够在存储器、服务器和客户机节点间实现大型数据文件的传输。对于AOC产品来说,与OUT品类类似。对应产品有32、56和128GFC AOC。
当需要更远距离的连接,如跨机房、跨楼宇时,协议定义的SR(Short Reach Distance)已经不够用了,这时就需要enhanced增强品类产品,比如100G QSFP28 eAOC 300m,纠前零误码100m@OM4, 纠后零误码300m@OM4。
当在高密度部署,或环境条件没那么好时,需要用到更高温度范围,比如0~85度,甚至-40~85度工业级(5G前传)。这就需要AOC的设计考虑到宽温的器件选型、热设计等等,HAOC就是这么一款产品。
如果需要在比较复杂的管道、架空等环境施工,便可选择HAOC。常规的AOC光缆,机械抗拉强度主要是依靠皮护套里的芳纶,一般抗拉横向80N,纵向40N。HAOC使用的是铠装光缆,直径3mm或4.5mm,金属加强芯,抗拉强度多数倍,达到200~600N。详情回顾HAOC是什么?与AOC有什么区别?
除此之外,还有115度的需求,还有弯曲性能可绕螺丝钉的需求,还有模块端带LED工作状态指示类的需求,可高温焊接,液冷,IP67三防……需求的不断升级,也促使高速线缆技术创新不止。
审核编辑:汤梓红
