谐波的危害主要表现在哪里,该如何解决
今日头条
1193人已加入
减小谐波影响应对谐波源本身或在附近采取适当的措施,通常情况下,采用加装滤波器的方式治理谐波。滤波器一般分为无源滤波器和有源滤波器。下面领步 北京 根据多年的实践经验给出一个具体的解决方案,在有谐波问题是,什么样的选择才是好的呢?
谐波的危害
谐波是一种人们看不到、嗅不到、摸不着的污染,但是它的危害是十分严重的,主要表现在 1、增加线损,减少设备使用寿命 2、导致继电保护误动作 3、影响电动机效率和正常运行,缩短电动机寿命 4、增加变压器和线路损耗 5、影响和干扰测量控制仪器、通讯系统工作 6、三次谐波导致中性线电流过大,引起电缆发热甚至火灾。
解决方法
减小谐波影响应对谐波源本身或在附近采取适当的措施,通常情况下,采用加装滤波器的方式治理谐波。滤波器一般分为无源滤波器和有源滤波器。 无源滤波器主要由无源元件R、L、C组成,利用元件的谐振特性,对某一特定频率形成一个低阻通道,让谐波成分通过滤波系统分流出去。有源滤波器由集成运放和无源元件组成,它产生一个与系统谐波幅值相同、方向相反的谐波,去抵消系统中的谐波。 有源滤波器,是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术制成的新型电力谐波治理专用设备。它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。指令电流运算电路实时监视线路中的电流,并将模拟电流信号转换为数字信号,送入高速数字信号处理器(DSP)对信号进行处理,将谐波与基波分离,并以脉宽调制(PWM)信号形式向补偿电流发生电路送出驱动脉冲,驱动IGBT或IPM功率模块,生成与电网谐波电流幅值相等、极性相反的补偿电流注入电网,对谐波电流进行补偿或抵消,主动消除电力谐波。 有源滤波器滤波:通过外部电流互感器,实时检测负载电流,并通过运算器,提取出负载电流的谐波成分,然后通过PWM信号发送给内部IGBT,控制逆变器产生一个和负载谐波大小相等、方向相反的电流注入到电网中补偿谐波电流,实现滤波功能。
其具体特点如下: 1)滤波特性不受系统阻抗的影响,可消除与系统阻抗发生谐振的危险; 2)具有自适应功能,可自动跟踪补偿变化着的谐波。
审核编辑:汤梓红
