今日头条
蓄电池定期均充维护
所谓均充电是把每个VRLA蓄电池单元串联起来,用电池厂家给定的均充电压(单体均充电压*单体数目)进行充电。
如果VRLA蓄电池组在浮充过程中存在落后VRLA蓄电池(单体电压低于2.20V,相对于2 V VRLA蓄电池),或浮充3个月后,在均衡充电过程中,其单体RLA蓄电池控制在2.35V,充6~8h(注意,一次均衡充电时间不宜太长),然后调回到浮充电压值,再观察落后VRLA蓄电池电压变化,如电压仍未到位,相隔两周后再均衡充电一次。一般情况下,新的VRLA蓄电池组经过6个月浮充、均充后,其电压会趋于一致。均衡充电电流一般选0.3C或略小于0.3C。额定电压为12V的VRLA蓄电池,均衡充电电压一般选14.5V。
直流电源系统备电用阀控铅酸电池组存在的最为不合理的工况是:长期浮充不放电,不作定期充放电维护。
此工况会导致
电池组内电池电压差不断增加
个别电池长期过充发生失水的故障
个别电池因长期欠充发生硫酸铅化的故障
进一步加快整组电池的寿命衰减
充分利用阀控铅酸电池过充电负反馈设计原理,对电池组做均衡维护这样最为简单和有效的操作,就能确实消除长期浮充状态对阀控铅酸电池寿命的不利影响,提高电源系统备电的可靠性,延长电池组使用寿命。
直流电源对备电阀控铅酸电池维护的技术方案
升级直流电源的电池管理(BMS)设计
直流电源自动定期(如每三个月一次)确认在市电正常、且有整流器输出保护托底的绝对安全条件下,实现电池组定期对系统负载作安全且深度可控的浅放电(一般为10~30%DOD)加均衡充电维护,此项操作同时也解决目前普遍存在的直流屏操作人员不敢对电池组放电、以及维护人手不足的问题。
对于电池放电深度计算精度的要求不高的情况,可以用简单一点的方法,即不考虑温度、电池老化、放电率的影响,直接计算电池放电的电流时间累积积分值即可;对于电池放电深度计算精度的要求不高场合,可以另配合高准确性的蓄电池管理系统产品。
蓄电池在线监测系统管理主机/BMFM-3000
功 能:监测参数及功能有电池组总电压、单体电池动态内阻、单体电池电压、单体电池温度、电池组电流、核对性放电、充放电电流、电池组充电百分比、电池组容量衰减比、电池内阻和电池故障报警、维护建议、备电时间、环境温度、自学习
功能应用:蓄电池组的实时在线监测,保障蓄电池系统可用性;准确预报蓄电池当前后备时间、容量、寿命等;自动计算并调整显示放电时间;监测单体电池内阻偏差和判断故障电池;
支持第三方接入平台,支持MODBUS、LAN、RS485、WAN远程集中管理;接入自由管理平台,进行网络集中化管理;
产品特点:提供准确的电池运行信息、SOC、SOH、提前预警、智能自学习功能、可独立运行、即插件模块化安装。
独创的数理算法提供准确的电池运行信息:主机实时采集电池组的总电压、电流、温度等参数,采用领先业内的独创算法处理,可准确预报电池当前后备时间、容量SOC、寿SOH、超限报警等;当负载变化时,自动计算并调整显示放电时间;配备单体电池监测小模块后,可监测单体电池内阻偏差和判断故障电池。
智能自学习功能:BMFM管理监测仪拥有智能自学习功能,它能够学习并记录电池的每一次放电状况,为下一次放电提供更准确的参数预报;适用于各种品牌、不同老化程度的铅酸电池、不同电气参数的UPS、通信电源、直流操作电源。
模块化设计,主机可单独作为电池管理平台运行:单独使用主机部分就可实现智能电池管理、监测电源等不同监控对象等功能;主机通过RS-485接口连接每个电池单体采集单元可监控到每节电池的状态、分析每节电池的运行参数,当电池组出现故障或非正常寿命减少时,用户可根据提示信息更换其中某一节或几节电池,不会因个别故障电池拖垮整组电池。
采用单总线方式,降低施工难度,降低故障率:模块间通讯采用级联方式,由于使用线材少,出现故障的几率低,而且出现故障后易定位、易检修。
兼容2V、12V单体电池:模块体积小、低功率、防火阻燃材质、带液晶显示单体电池电压、电池编号、单体电池温度、单体电池动态内阻、单体电池工作状态。
多种故障报警功能:内阻超限、电压超限、温度超限等,报警阀值自由设定。
内置电池管理数学模型:电池组老化估算、故障检测方法和电池组管理检测装置专利号200510072519.1;单体动力电池精确管理实现方法和系统及智能电池模块专利号201110141322.4;独立BMS功能的分段主动均衡,专利号201610796251.1,智能分析电池状况并提供准确报告。
审核编辑:汤梓红
