瑞芯微推RK2108 MCU芯片 罗德与施瓦茨推CMX500一体式测试仪
瑞芯微推RK2108 MCU芯片
瑞芯微RK2108芯片是面向“智能语音市场”的专用MCU,具备600M DSP算力,可支持4个麦克风阵列拾音。RK2108支持更高效的AI语音交互,具备更好的大数据运算处理能力、多核协作能力,以及超低的运行和待机功耗。相较同类芯片,RK2108具有四大优势:算力高一倍,支持双倍麦克风数量,自带降噪算法、支持大RAM,可满足音频产品的数据采集及分析,保护数据安全性。
RK2108芯片适用于“纯音频类”及“声控屏”产品的应用,如:智能录音笔、穿戴式音频、会议盒子、语音模组及智能家居升级类产品。
罗德与施瓦茨推CMX500一体式测试仪
罗德与施瓦茨将其成熟的R&S CMX500 5G 无线电通信测试仪与 MWC Barcelona 2022 进行重大升级。新的R&S CMX500一体式测试仪提供广泛的设备测试能力,包括支持所有5G NR部署,包括 LTE、5G NR FR1和 FR2 处于非独立 (NSA) 和独立 (SA) 模式,适用于 FDD 和 TDD,具有轻松设置和出色性能。支持 5G NR 的尖端芯片组和设备的制造商以及认证提供商可以使用R&S CMX500一体机测试仪覆盖整个产品生命周期,从所有早期研发设计阶段到端到端应用测试,包括设备认证。
为实现一体式测试仪方法,罗德与施瓦茨在R&S CMX500中集成了适用于 FR1 的新低于8 GHz 射频单元。R&S CMX500一体式测试仪与新的远程射频头 (RRH)(现在在 FR2 中覆盖高达50 GHz的毫米波频率)相结合,达到了市场领先的性能。因此,即使是具有挑战性的5G NR频段组合现在也可以使用单个R&S CMX500 进行仿真。例如,在下行链路中可以实现高达 8CC 的 FR1 和 FR2 组合的更高阶载波聚合,这可以在 IP 层实现10 Gbps及更高的数据速率。
需要大量数据的增强型移动宽带 (eMBB) 应用,例如 8K 视频流或增强和虚拟现实,将需要高达10 Gbps的上行链路和20 Gbps的下行链路数据速率。面向未来的R&S CMX500一体式测试仪概念今天已准备好验证明天如此高的数据吞吐量,所有这些都在一个盒子中,使其功能比 4G 行业领导者R&S CMW500宽带无线电通信测试仪强十倍。
美光发布Crucial DDR5台式电脑内存产品
美光科技公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布立即推出美光 Crucial DDR5 台式电脑内存产品,该产品的数据传输速度比以往提高了 50%。上一代DDR4内存,为主流PC用户提供发烧级性能。7无论 PC 是用于商务、学习、创意、互动娱乐还是个人用途,计算体验都取决于性能、灵活性和效率。美光 DDR5 内存技术的进步提供了更高的每核带宽,使有效内存带宽几乎翻倍8为多核 CPU 提供多任务处理和其他要求苛刻的 PC 应用程序所需的数据。
“美光长期以来一直处于定义 PC 行业 DDR5 规范的最前沿,引领这一突破性技术的发展,并通过提供 DDR5 技术支持计划 (TEP) 实现行业转型,”副总裁兼总经理 Malcolm Humphrey 说美光的计算 DRAM 产品组织。“通过我们的 DDR5 TEP,我们加快了生态系统对美光行业领先产品设计、开发、系统集成和测试的访问,从而为客户最大限度地提高 DDR5 性能。”
DDR5 可提高电源效率,将工作电压降低至 1.1 伏。此外,其独特的功能使未来的芯片密度能够从今天的 16Gb 增长到 24Gb、32Gb 甚至更高,使 DDR5 的模块密度比 DDR4 DRAM 提高四倍。这为支持 DDR5 的系统提供了空间和未来的可扩展性。提高总线效率会带来更高的有效带宽。通过结合更高的带宽、更低的功耗和更高的密度,DDR5 增强了新兴 PC 应用程序的性能,例如 4K 和 8K 内容创建、交互式娱乐、个人和企业生产力以及虚拟现实体验。通过为饥饿的多核 CPU 供电,DDR5 内存还有助于提高多任务处理效率,而不会降低系统性能。
  本文综合整理自瑞芯微 罗德与施瓦茨 美光
  审核编辑:彭菁
