使用电压
电容器的故障受到使用电压和额定电压的比率影响很大。设计实际电路时,请考虑到所要求的可靠性适当降低电压。
使用低阻抗电路时,请将使用电压设定在额定电压的1/3以下,使用其它电路时,请将使用电压设立在额定电压2/3以下。
在低阻抗电路中并联使用时,将增加直流浪涌电流失效的危险,同时请注意并联电容器中贮存的电荷,通过其它电容器放电 。
钽电容器在电路中,应控制瞬间大电流对电容器的冲击,建议串联电阻以缓解这种冲击。请将3Ω/V以上的保护电阻器串联在电容器上,以限制电流在300mA以下,无法插入保护电阻器时,请使用额定电压的1/3以下的电压。
反向电压
钽电容器为极性电容器,所以请勿施加反向电压,并且不可使用只有交流的电路。
若不得已的情况下,允许在短时间内施加小量的反向电压,其值为:
25℃下:≤10% UR或1V(取小者)
85℃下:≤5%UR或0.5V(取小者)
如果将电容器长期使用在有反向电路中时,请选用无极性钽电容器。
银外壳非固体电解质钽电容器不能承受反向电压。
原则上禁止使用万用表电阻档对有钽电容器的电路或电容器本身进行不分极性的测试。
在测量使用过程中,如不慎使钽电容器承受了不应有的反向电压,请将该电容器报废, 即使其各项电参数仍然合格。
纹波电压
请在电容器规定的容许纹波电压内使用。
使用时,直流偏压与交流分压峰值之和不得超过电容器的额定电压值。
交流负峰值与直流偏压之和不超过电容器所允许的反向电压值。
纹波电流通过钽电容器产生有功功率损耗,进而电容器自身温升导致的热击穿失效概率 增大,因此有必要对通过电容器的纹波电流或电容量允许的功率损耗进行限制。
使用环境温度
请在电容器的规定使用温度范围内使用。
使用温度超过+85℃,请以降额电压作为使用电压
焊接
用烙铁焊接时
使用烙铁(30W以下)时,烙铁尖端的温度在350℃以下,使用时间应在4秒以内,并注意烙铁尖不要碰到电容器本体。
