电容式触摸屏的性能指标
对于电容式触摸屏系统,性能指标可以分为:工作温度范围、功耗、信噪比、扫描速度、防水、ESD、抗RF干扰能力和封装等。
信噪比是核心指标。使用体验上的绝大部分性能,都取决于信噪比。例如触摸坐标准确度,触摸坐标抖动大小,划线的线性度等都完全取决于信噪比。根据触摸屏和显示屏的关系,触摸坐标精度应该到显示屏上每个像素的要求。有此可以计算出电容式触摸屏系统的信噪比约为50(34dB)。根据系统在不同环境中,信噪比可能会下降。
抗RF干扰能力没有一个定量的指标。仅从定性上要求,在正常的使用环境中,包括GSM信号、CDMA信号、WIFI信号、微波炉信号和这种民用无线通讯设备都不能干扰触摸屏的正常操作。
扫描速度定义为触摸屏控制器扫描触摸屏的速度。根据触摸按键的特点,一次按键都会超过20mS。则只要在20mS以内扫描一次,一定能扫描到触摸的发生。
在触摸过程中,手指会出汗。带有电容式触摸屏的设备从较冷的地点进入较热的地点时,电容式触摸屏表面会出现一层水雾。要求电容式触摸屏在这两种情况下都能正常使用。
使用电容式触摸屏的设备,工作环境千差万别,温度适宜范围一定要广,否则可能给用户造成不变。一般电容式触摸屏工作温度范围为-20℃——70℃。
电容式触摸屏在使用过程中会老化。老化后的触摸屏性能会下降。电容式触摸屏系统你能校正一般的老化,使其能正常使用,延长系统寿命
以上是深圳市瑞翔数码科技有限公司小编对电容式触摸屏的相关内容介绍,希望对大家有所帮助。
  审核编辑:汤梓红
