伺服出线滤波器的作用、功能及选型
今日头条
1152人已加入
伺服驱动器由于采用大功率晶体管进行逆变,在逆变的过程中,会产生大量的高频谐波,这些谐波,会顺着伺服驱动器与伺服电机之间的连接导线进入伺服电机,导致伺服电机频繁出现过热、啸叫、振动等问题。MLAD-S-SC伺服出线滤波器的出现,让以上问题看到了曙光,这也是MLAD-S-SC伺服出线滤波器越来越畅销的根本原因。
MLAD-S-SC伺服出线滤波器的市场之所以越来越大,越来越受客户欢迎,还有一个原因,就是现在越来越多的伺服驱动器与伺服电机之间,采用普通线缆进行连接,而不是采用屏蔽线缆进行连接。如果采用普通线缆连接伺服驱动器和伺服电机,那么,伺服驱动器在逆变过程中产生的谐波,会把伺服驱动器与伺服电机之间的连接线缆当成天线,向外辐射能量,或者是说向外辐射谐波,导致其周围的敏感机电设备、仪器仪表、通信、网络等受到伺服驱动器逆变谐波的干扰,导致其无法正常工作,或者是说工作紊乱,严重的情况下,还会导致通信及网络中断。
一、伺服出线滤波器的作用
MLAD-S-SC伺服出线滤波器的作用,很多人都关心这个问题,也有很多人问过绿+波杰能这个问题,下面,绿+波杰能就结合自己20余年专注MLAD-S-SC伺服出线滤波器的产研以及治理伺服谐波的经验,来和大家一起聊聊这个事:
1、滤波
MLAD-S-SC伺服出线滤波器可以有效抑制伺服驱动器在逆变过程中产生的高频谐波;
2、减矩
MLAD-S-SC伺服出线滤波器可以有效伺服电机因伺服驱动器的高频谐波而引发的附加转矩;
3、降温
MLAD-S-SC伺服出线滤波器可以有效降低伺服电机因高频谐波而导致的伺服电机的温升;
4、降噪
MLAD-S-SC伺服出线滤波器可以有效降低伺服电机因伺服驱动器逆变过程中产生的高频谐波导致的伺服电机噪声;
5、缓解浪涌
MLAD-S-SC伺服出线滤波器可有效缓解伺服驱动器出线侧的浪涌;
6、保护伺服电机
MLAD-S-SC伺服出线滤波器可以对伺服电机进行有效的保护,延长伺服电机使用寿命(这里所说的使用寿命,是指因高频谐波而导致的伺服电机的使用寿命)。
二、伺服出线滤波器的功能
关于MLAD-S-SC伺服出线滤波器的主要功能,绿+波杰能认为主要体现在如下4个方面:
1、抑制伺服驱动器逆变侧的共模干扰
2、抑制伺服驱动器逆变侧的差模干扰
3、抑制伺服驱动器逆变侧的传导干扰
4、抑制伺服驱动器逆变侧的辐射干扰(又名“射频干扰”)
三、伺服出线滤波器的选型
关于MLAD-S-SC伺服出线滤波器的选型,现在有两个不同的版本,一个是以伺服驱动器为准,一个是以伺服电机为准,很多朋友请教过绿+波杰能这个问题。
下面,绿+波杰能就来聊聊自己的看法,绿+波杰能认为:这两个观点,都存在一定的偏颇。绿+波杰能认为:哪个功率小,就以那个为准。
伺服驱动器与伺服电机的匹配,无非就是三种情况:一个是小马拉大车,一个是大马拉小车,还有一个,就是同等匹配。如果伺服驱动器的功率比伺服电机小,也就是所谓的“小马拉大车”,那么,伺服电机就无法完全输出其力矩,所以,这个时候,应该是以伺服驱动器的功率为准来选择MLAD-S-SC伺服出线滤波器;如果伺服驱动器的功率比伺服电机大,也就是所谓的“大马拉小车”,那么,伺服驱动器的功率得不到充分输出,此时,就应该以伺服电机的功率为准,来选择MLAD-S-SC伺服出线滤波器;如果伺服驱动器与伺服电机的功率相等,那么,就无所谓是以伺服驱动器为准,还是以伺服电机为准了。
审核编辑:汤梓红
