伺服进线滤波器的适用场合及主要参数
今日头条
1194人已加入
伺服驱动器的核心部件包括电力电子器件、电子元器件及芯片等,这些器件,对于谐波的耐受度都不是很高,也就是说,伺服容易受到外界谐波的干扰,导致伺服出现误报警、误动作、拒动,谐波严重的情况下,还会出现伺服驱动器的整流器件频繁损坏的问题。也就是由于上述原因,越来越多的客户开始选用MLAD-S-SR伺服进线滤波器,来对上述问题进行有效的应对。根据绿+波杰能20余年的不间断统计,MLAD-S-SR伺服进线滤波器对于上述问题的有效率,高达≥95%。
一、伺服干扰的原因
根据绿+波杰能20余年治理伺服谐波、解决伺服谐波干扰问题的经验,伺服驱动器之所以会比较容易受到干扰或者是伺服驱动器干扰其它用电设备,是因为如下的4个原因:
1、 电网电压是否对称;
2、变压器容量的大小
变压器容量比较大的系统,伺服干扰及被干扰问题出现的几率相对较小;变压器容量比较小的系统,伺服干扰及被干扰问题出现的几率则比较大。换句话来说,变压器容量越小,越容易出现伺服谐波干扰或者是伺服被变压器中的谐波所干扰的问题。这也是绿+波杰能20余年治理伺服谐波所总结出来的经验之一。
3、配电母线上是否有非线性设备;
4、伺服驱动器的整流电路本身就是一个非线性电路,其在运行过程中,会产生大量的高频谐波,会影响电源的波形。
二、伺服进线滤波器的适用场合
什么情况下,应该选用MLAD-S-SR伺服进线滤波器,或者是MLAD-S-SR伺服进线滤波器适用于哪些场合呢?下面,绿+波杰能就结合自己治理伺服谐波20余年的经验,与大家一起聊聊这个问题:
1、伺服运行时,对其它用电设备有明显的干扰;
2、伺服所使用的电源存在严重的相间不平衡问题;
3、线路阻抗较低的场合,或者是说,变压器与伺服容量非常大的场合;
4、同一线路上,大量使用伺服的场合;
5、伺服所使用的线路上存在功率因数校正电容或功率因数校正单元的场合
6、其它需要选装MLAD-S-SR伺服进线滤波器的场合,如客户要求必须选装MLAD-S-SR伺服进线滤波器的场合。
三、伺服进线滤波器的主要参数
MLAD-S-SR伺服进线滤波器的主要参数如下:
额定电压:100~480V AC 1P/3P3W/3P4W
额定频率:50/60Hz
工作频率:0~120Hz
额定电流:6~400A(可根据用户实际需求进行批量量身定制)
开关频率(载波频率):≤6KHz
工作温度:-25℃~+85℃
耐压强度:L-L:1500V DC /L-G:2250V DC
绝缘电阻:≥1500MΩ
散热方式:自然风冷
接线端子:焊片/螺栓/英式/欧式/铜排等(可根据用户实际需求进行批量定制)
审核编辑:汤梓红
