涂鸦三明治开发板简介、应用场景与原理图
开发板简介
涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC NANO 主控板(WBRU)是方便开发者快速实现各种智能硬件产品原型的一款开发板。您可通过涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC NANO 主控板(WBRU),搭配其他功能电路模组或电路板,实现对应的功能。
应用场景
涂鸦三明治Wi-Fi&BLE SoC NANO主控板( WBRU )适用于涂鸦loT免开发方案中,插座、排插、开关、照明类产品原型。
利用此开发板,您也可以快速实现各种智能硬件Demo。
针对不同类型开发者,三明治Wi-Fi SoC主控板的常见场景如下:
嵌入式工程师可以用来进行嵌入式程序前期开发和调试。
App开发者可以在硬件设备开发前期,用来进行App的开发和调试。
创客可以快速实现硬件产品Demo ,并通过手机实现设备控制。
loT技术爱好者可以了解Wi-Fi控制原理,学习智能硬件产品开发。
关键器件介绍
涂鸦三明治Wi-Fi&BLE SoC NANO主控板( WBRU )主控采用涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式 Wi-Fi+蓝牙模组一-WBRU。它由-一个高集成度的无线射频芯片W701-VA2-CG构成,内置了Wi-Fi 网络协议栈和丰富的库函数。开发板包含WBRU模组、按键、LED 指示灯、I/0 接口、电源和USB转串口芯片等。有关模组的详情,请参考WBRU模组规格书。
I/O口及各接口功能定义
MICROUSB(CN1 ) :即是5V DC输入口,也扩展了2个串口功能。
拨码开关( S1 ) :拨码切到ON方向导通,通断USB转串口芯片的双串口和
芯片串口之间的链路。
指示灯(D3) : 3.3V电源指示灯。
按键(S2) :通过PA12检测,初始化高电平,按下为低电平。
指示灯(D2):通过PA18控制,低电平点亮。
按键(RST) :复位按键,按下后模组复位。
开发板引脚说明
开发板
开发板
电源带载能力
在MICROUSB(CN1 )输入端口输入5V DC条件下,开发板可对外输出电源的能力。
开发板
输出电压特性
开发板
说明:该数据是在 5V 无输出的情况下测试所得。
原理图及PCB
涂鸦三明治Wi-Fi&BLE SoC NANO主控板( WBRU )的原理图如下所示:
开发板
涂鸦三明治Wi-Fi&BLE SoC NANO主控板( WBRU )的PCB如下图所示:
开发板
开发板
USB转串口使用说明
涂鸦三明治Wi-Fi&BLE SoC NANO主控板( WBRU)内置USB转串口芯片,单
路USB口可扩展出2个串口。可通过拨码开关( SW1 )切换模组的两路串口是否
连接到USB转串口芯片.上。拨码开关弓|脚说明如下表所示。
开发板
说明:拨码切到 ON 方向导通,通断 USB 转串口芯片的双串口和芯片串口之间的链路。芯片 UART 引脚用于与 MCU 通信或普通 I/O 口使用时,需将相应的拨码位置拨到断开的位置,即数字字母方向。
电脑COM与USB芯片串口和WBRU模组对应关系。
开发板
说明:不同电脑对应的 COM 口号不一定相同,我们用 SERIAL-A 和 SERIAL-B 区分。
烧录授权接线方式
将拨码开关( SW1)的1、2路都拨至ON向, WBRU的串口UART1与上位
机链路导通。
上位机查看WiFi工作日志的接线方式
将拨码开关(SW1)的3、4路都拨至ON向,WBRU的串口UART2与上位
机链路导通。
户串口与上位机通信的接线方式
机链路导通。
芯片的两个UART口都做普通I0口使用的接线方式
将拨码开关(SW1)的1、2、3、4路都拨至数字丝印方向,WBRU的串口
UART1和UART2与USB芯片的链路断开。
USB转串口芯片驱动程序
USB转串口芯片驱动程序如下所示: .
Windows版本
Linux版本
注意事项
本方案开发板内置电源接口和电路,无需搭配电源板使用。
本方案开发板只支持USB端口( 5V )。
芯片PA13、PA14、 PA15 和PA16若在两边引脚上有使用,需要将拨码开关
相应的路拨至断开状态。
原文标题:【免费试用】涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC NANO 主控板(WBRU)
文章出处:【微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
