AMD Radeon RX 6000M系列移动显卡的详细介绍
想要获得更好的移动端游戏体验吗?选择基于 AMD 技术打造的游戏本,让你尽享超燃流畅的体验,身临其境的感受电竞乐趣。
如今,AMD已将高性能、高能效的AMD RDNA 2架构引入到新一代笔记本电脑中,AMD Radeon RX 6000M系列移动显卡可以帮助移动游戏玩家解锁桌面级的高性能体验和栩栩如生的视觉效果。与AMD RDNA架构相比,AMD RDNA 2架构可提供高达1.5倍的性能提升或在相同的性能水平上降低高达43%的功耗1。同时还为下一代笔记本引入了AMD Infinity Cache和DirectX Raytracing(DXR)等先进技术。
AMD Infinity Cache – 在GPU芯片上集成了至高达96MB的末级数据缓存,减少了延迟和功耗,从而提供比传统架构设计更高的游戏性能。
AMD Smart Access Memory – 通过为AMD锐龙处理器提供对整个高速AMD Radeon GDDR6显存的访问,为采用AMD锐龙处理器和AMD Radeon 显卡的的笔记本释放更高的性能。
AMD SmartShift Technology – 在AMD 锐龙移动处理器和AMD Radeon显卡之间动态转换笔记本电脑的功率,从而进一步提升游戏性能。
AMD Radeon Chill – 节能功能,可根据游戏中的动作调节帧率,从而帮助节省电池消耗。
AMD FidelityFX – AMD FidelityFX是一个开源的视觉增强效果工具包,供游戏开发者通过AMD GPUOpen使用。它是一个包括光栅化照明、阴影和反射效果,以及新的AMD FidelityFX Super Resolution(FSR)技术的强大组合,可以以更小的性能开销将其集成到最新的游戏中。
今日推荐ROG魔霸5R游戏本
机身重量约为2.4kg,具备了良好的便携性。金属A面,即使是轻量化的机身,铝合金也能保持日常使用的强度和耐用性。
机身左上角拥有可更换的 “Ⅲ R”信仰徽章设计,提供魄力红、星璀银、战魂黑三种配色,让玩家自由搭配。顶盖配置了可发光LOGO,键盘则采用4区RGB背光设计,彰显个性!
采用AMD锐龙9 5900HX移动处理器,基于AMD 7nm制程“Zen 3”架构设计,原生8核心16线程,基础频率3.3GHz,加速频率最高可达4.6GHz。能够为平台提供强大的性能支持,多任务能力表现优秀。同时还搭载了AMD Radeon RX6800M高性能显卡,同样采用了7nm制程的RDNA2架构,拥有2560个流处理器,显存位宽192bit,12GB显存容量,为玩家们畅快娱乐保驾护航。
配备DDR4 3200MHz 16GB双通道内存,双内存槽设计,最大可扩展至64GB;自带512GB NVMe M.2固态硬盘,读写速度出色,可以加快程序启动速度。
拥有高素质的显示屏,约85%屏占比,300Hz高刷新率,3ms疾速响应,100% sRGB色域,支持FreeSync Premium技术,带来不撕裂、不卡顿的游戏体验。
内置90Wh锂电池,可提供长达12小时的持续视频播放,轻松应对全天的工作。支持快速充电,30分钟即可充至50%电量,还额外支持USB-C口100W PD充电,紧急情况可以使用PD便携充电器和PD充电宝补充电量。
ROG魔霸5R采用ROG冰川散热架构2.0,高效均热板设计,搭配CPU+GPU双液态金属介质导热,相比传统热管热片+硅脂组合散热更高效。
选择ROG魔霸5R游戏本,获得高性能游戏体验!
原文标题:福利|AMD Radeon RX 6000M系列移动显卡,让移动端游戏体验升级
文章出处:【微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
