一款简单的蓝牙小音箱设计说明
一.方框图如下:
蓝牙音箱
 功能简介:
  • 蓝牙主控采用了杰里的6969D型号.
  • 功放采用了和润的HT8310
  • 喇叭阻抗4 欧姆,设计输出功率为2.5W
  • 一个按键(软开关机/播放/暂停/清除配对)
  • FPC天线.
电路原理图如下:
蓝牙音箱原理图
主要器件介绍:
  • 功放IC
内置升压,外围电路简单,最大功率可做到5W,防波形削顶失真.
蓝牙音箱
用原厂的DEMO板实测数据,可满足设计要求.  DEMO板如下图:
蓝牙音箱
二. PCB设计
 电路原理图设计好后,接下来的工作就是设计PCB, PCB设计前要先做好元件封装.  PCB设计好后,做个3D图,主要是确认下与结构方面是否有冲突,及时提前发现问题.
蓝牙音箱3Dl图
三.功能调试
  功能调试是一个很重要的环节,蓝牙小音箱一要验证以下关键参数:
  • 最大输出功率
  • 最大失真
  • 信噪比
  • 最大工作电流
  • RF通信距离
  • 温升
  在整个调试过程,发现最大的问题就是底噪问题,能听到明显的高频“吱吱”音. 这其实是做音箱最容易出现的问题,也是做音频硬件工程师经常要啃的硬骨头;开始怀疑是功放问题造成的,将前端输入小信号断开后,就比较安静了.所以就将问题锁定到蓝牙音频输出. 于是开始排查蓝牙部份:
  • 将蓝牙音频输出的增疑降低几个DB,发现问题仍然存在.
  • 调整音量大小时,底噪是恒定,不受音量影响.
  经过几轮整改没有实际效果,于是暂停休息了两天,重新整理一下思路,开始怀疑PCB的元件布局和地线问题.
  • 将 功放前端输入匹配电阻和电容全部靠近功放输入端.
  • 蓝牙主控的电源串一个10UH的电感.
  • 蓝牙主控的地线单独接地,最后连到电池的GND.
蓝牙音箱
以上整改后,PCB重新安排打样,调试,经验证,底噪明显小了很多. 达到设计要求.
审核编辑:符乾江
