光纤跳线中的APC、UPC是什么
光纤跳线是华光昱能Hangalaxy光纤传输系列的传统产品,光纤跳线是用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接,应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域。
最近有客户咨询跳线,内容是这样的:
买家:你们华光昱能有光纤跳线卖吗?
小华君Hangalaxy:您好,有的,要单模的还是多模的呀?单线还是双纤的呢?LC还是FC?
买家:单模双纤的,LC接头。
小华君Hangalaxy:好的,那是要UPC的还是APC的呢?
买家:啥?还有UPC、APC,不太懂呀!
1.UPC是什么?      UPC,即超物理接触。是由PC演进而来,它对端面抛光进行了优化,从而获得了更好的表面光洁度。UPC与PC一样,其弯曲最高点在光纤芯中心,但UPC回波损耗相对于PC来说更高,一般是在-50dB(甚至更高)。它通常被用于以太网网络设备上(如ODF光纤配线架、媒体转换器和光纤交换机等),同时也用于电话系统。
APC
2.APC是什么?
APC,即角度物理接触。是光纤端面研磨的最新技术,其端面采用了8度夹角研磨方式,使其端面研磨更加精准,可有效减少反射,回波损耗大约在-60dB。APC一般用于CATV等高波长范围的光学射频应用。
APC
如何区分APC 和 UPC?
1、端面不同。但是APC连接器端面有8度角,UPC连接器抛光没有角度。
2、光反射方式。APC连接器使反射光以一定角度反射到包层中,而不是直接反射到光源,但是UPC连接器在使用中会将任何反射光直接反射回光源。
3、回波损耗。APC连接器提供≥60 dB的回波损耗,UPC的是≥50 dB。如果回波损耗较低,连接器可以实现更好的匹配性能。
华光昱能Hangalaxy 可以根据客户需要提供品种齐全的光纤跳线及光纤连接器定制。从单芯光连接器到高密度的多芯光连接器,华光昱能所有产品在插入损耗和回波损耗均达到或超过所有的工业标准,严格把控光纤和接头插针以及装配、抛光等工序的精益求精,以精湛的制造工艺确保产品具有卓越的连接性能。
审核编辑:符乾江
