电源设计应用
该MAX8895X/MAX8895Y USB兼容的线性电池充电器操作,无论是从USB端口适配器或USB枚举类型和功能自动检测专用充电器。整合的MAX8895X/MAX8895Y电池断开开关,电流检测电路,MOSFET的通元素和热调节电路,消除外部反向阻断肖特基二极管,创建一个最简单和最小的独立的充电解决方案。
该MAX8895X/MAX889Y包括收费适配器的类型自动检测,从而可以区分的USB 2.0设备,USB充电器,充电器和专用设备。此外,MAX8895X/MAX8895Y包括一个USB枚举功能,可自动与一个USB主机进行谈判,从而有可能达到最高的电流从USB 2.0设备或无需处理器干预的USB充电器可用。适配器类型检测与USB 2.0规范以及USB充电修订版1.1。
该MAX8895X/MAX8895Y控制单节锂,从最初的电源就绪指示电池充电序列通过资格预审,快速充电,一流的有心人,终于充电终止。充电控制采用恒流,恒压,恒模温度(CCCVCTj)安全操作规范下的全部条件。最大充电电流自适应控制系统从减去输入电流限制电流,确保充电电流始终对于任何给定工作条件最大化。 欲了解更多信息请登录电子发烧友网(http://www.elecfans.com)
该MAX8895X/MAX8895Y功能优化的智能功率控制,使有限的USB或适配器电源尽其用。电池充电电流是独立设置的SYS_输入电流限制。功率不利用该系统对电池充电。自动输入选择开关从电池到外部电源系统。这允许应用程序操作,无需电池,放电的电池,或电池没电。
其它功能包括欠压锁定(UVLO),过压保护(OVP),充电状态标志,充电故障标志,电源就绪监视器,电池热敏电阻监视器,充电定时器,和3.3V输出。
该MAX8895X/MAX8895Y工作在4.0V至6.6V供应,包括过压保护高达16V的。该MAX8895X/MAX8895Y工作在扩展级温度范围(-40 ° C至85 ° C)和可在一个紧凑的2.38毫米x2.38毫米,25焊球WLP封装(0.4mm间距)。
关键特性
适配器类型的自动检测
无需处理器干预的计数能力
USB低速操作,无需外部晶体(MAX8895X)
USB全速操作使用一个外部晶体(MAX8895Y)
符合USB 2.0规范
与USB充电规格标准(1.1版)
自适应输入电流限制专用充电器
至16V输入过压保护
自动均流充电电池和系统之间
智能电源选择器™允许与解除或无电池操作
负温度系数蓄电池温度监测
无需外部MOSFET
热调节防止过热
关断电流为2μA
微型2.38毫米x2.38毫米,25焊球,0.4mm间距WLP封装
