变频器滤波器的作用 变频器滤波器的分类
MLAD变频器滤波器就是安装在哦变频器的电源侧或负载侧的谐波过滤设备/装置,随着变频器的普及,变频器的谐波干扰问题越来越多,越来越普遍。MLAD变频器滤波器因其卓越的滤波效能,较高的性价比,使用简单方便,无须维护等诸多特性,而得到了愈来愈多的应用。根据绿+波杰能的不完全统计,近20年来,绿+波杰能已累计产销MLAD变频器滤波器1000000台/套。
一、变频器是否必须选用变频器滤波器?
每天都会有很多人问过绿+波杰 能这个问题:变频器有没有必要用MLAD变频器滤波器?为什么要用MLAD变频器滤波器?关于这个问题,绿+波杰能根据其20余年治理变频器谐波的经验,以及20余年自主产研MLAD变频器滤波器的经验,来谈谈绿+波杰能对这个问题的理解。
变频器就像伺服、电焊机等一样,都是比较典型的谐波源,无论是在整流过程中,还是在逆变过程中,都会产生谐波,这是不争的事实。但是,变频器虽然是谐波源,变频器虽然会在运行过程中会产生谐波,但是,变频器谐波干扰问题并不是每个现场都能表现出来的,甚至可以说,大部分应用变频器的现场,谐波干扰问题都不会表现出来的。所以,MLAD变频器滤波器并不是一个必选件,而是一个可选件。至于是否需要选装MLAD变频器滤波器,那就看您自己对变频器谐波的理解,以及您的是否敢拿您的信誉与变频器谐波干扰问题对赌了!
二、变频器滤波器的作用
MLAD变频器滤波器的作用,也是绿+波杰能每天被问及数十遍的问题之一。关于MLAD变频器滤波器的作用,绿+波杰能近期专门拿出时间来进行了总结,现分享如下:
1、滤波/解决干扰问题
MLAD变频器滤波器的首要作用,就是对变频器及电源中的谐波进行过滤,解决谐波导致的系列干扰问题,如变频器误报警、误动作、电动机频繁损坏、变频器周围的机电设备、仪器仪表、通讯、网络等无法正常工作等。
2、抑制Du/Dt或Dv/Dt
MLAD变频器滤波器的另一个作用,就是可以抑制电源中/变频器逆变过程中的Du/Dt或Dv/Dt,降低Du/Dt或Dv/Dt对变频器或电动机的影响
3、EMC测试/钳制THD
MLAD变频器滤波器还有一个作用,就是可以钳制变频器的THD。钳制变频器THD的目的,有两个:一个是帮助变频器通过某些认证中的EMC测试,另一个就是将其钳制到某个标准范围内,这样,就可以达到某些国标,如GB/T 14549等,也可以将变频器的THD钳制到某一标准限值,如THD≤5%或10%等等
4、保护变频器/电动机
MLAD变频器滤波器可以对谐波进行有效的过滤,可以降低波器谐波对负载及其周围的电气设备的影响,也可以降低电源中的谐波对变频器的影响,对变频器/电动机有良好的的保护效果
5、延长变频器/电动机的有效使用寿命
无论是对于变频器,还是对于电动机,谐波都可能导致其使用说明明显降低,但MLAD变频器滤波器可以对谐波进行有效的过滤,进而可以显著提升变频器/电动机的有效使用寿命
6、提高电能利用效率
MLAD变频器滤波器可以提升电能利用效率,这是利用MLAD变频器滤波器的容性或感性,为无功就地提供平衡,减少无功的不合理流动,从而提升了电能利用效率,也就是说,MLAD变频器滤波器,一般来讲,是具有一定的节能效果的
三、变频器滤波器的分类
MLAD变频器滤波器有很多分类方式,比较常见的分类方式有如下几种:
1、按照电源类型来分:MLAD变频器滤波器可以分为单相变频器滤波器和三相滤波器两类,其中,三相变频器滤波器又可以分为三相三线变频器滤波器和三相四线变频器滤波器两种。
2、按照电压等级来分:因为电压可以分为低压、中压和高压,因此,MLAD变频器滤波器也可以分为低压变频器滤波器、中压变频器滤波器和高压变频器滤波器三类。
3、按照安装位置来分:MLAD变频器滤波器根据其安装位置的不同,可以分为变频器输入滤波器和变频器输出滤波器两类。变频器输入滤波器安装在变频器的电源侧,变频器输出滤波器安装在变频器的负载侧。
审核编辑:符乾江
