基于Cortex-M4/M0双核架构的非对称数字信号控制器L
ARM
37人已加入
  恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. 近日宣布推出LPC4000微控制器,该系列产品也是全球首次采用ARM Cortex-M4和Cortex-M0双核架构的非对称数字信号控制器。LPC4000系列控制器为DSP和MCU应用开发提供了单一的架构和环境。利用双核架构和恩智浦特有的可配置外设,LPC4000可以帮助客户实现多种开发应用,比如:马达控制、电源管理、工业自动化、机器人、医疗、汽车配件和嵌入式音频。恩智浦LPC4000系列控制器将同时参加2010年德国慕尼黑电子展(11月9-12日)和美国加州圣克拉拉ARM TechCon展(11月9-11日)。
  恩智浦半导体副总裁暨全球微控制器产品线总经理Geoff Lees表示:“LPC4000不只是又一款Cortex-M4处理器,而是针对微控制器和DSP应用推出的一款多核处理产品。配置型外设可以降低LPC4000用户对外部ASIC功能的依赖。”
  无论是想要获得高效数学运算功能的微控制器设计人员,还是想使用更多外部备的DSP设计人员,都能通过LPC4000独有的架构获益。此外,LPC4000也是设计人员对现有DSC处理器升级的不二选择。
  NXP新型Cortex-M4和M0双核微控制器定义数字信号控制新规则
  恩智浦LPC4000系列控制器包含以下部件:
  · Cortex-M4处理器。Cortex-M4处理器完美地融合了微控制器基本功能(如集成的中断控制器、低功耗模式、低成本调试和易用性等)和高性能数字信号处理功能(如单周期MAC、单指令多数据(SIMD)技术、饱和算法、浮点运算单元)。
  · 优化存储器架构。LPC4000采用优化的256位宽度闪存架构,不但通过减少存储器的访问次数降低了功耗,而且充分发挥了Cortex-M4处理器性能。LPC4000具有双块存储器架构,支持1MB闪存安全编程和灵活的存储器分区;LPC4000具有Cortex-M系列微控制器中最大的静态内存(264 KB SRAM)。
  · Cortex-M0协处理器。Cortex-M0子系统处理器可分担Cortex-M4处理器大量数据移动和I/O处理任务,减小Cortex-M4带宽占用,使得后者可以全力处理数字信号控制应用中的数字计算。非对称双核架构降低了功耗、成本和系统复杂性,为开发人员提供了单一芯片解决方案,让软件分配变得更简单。
  · 独有可配置外设。恩智浦LPC4000独有的可配置外设包括可配置状态机定时器、SPI闪存接口和串行GPIO接口。可配置状态机定时器子系统由状态机和定时器阵列构成,可实现多种复杂功能,包括事件控制的PWM波形生成、ADC同步和死区控制。SPI闪存接口为绝大部分SPI和quad-SPI闪存制造商提供了无缝高速的存储器映射连接方法。恩智浦LPC4000器件首次采用的串行GPIO接口可容许开发人员连接任何非标准串行接口以及多种标准仿真串行接口,比如:I2S、TDM多通道音频、I2C等接口。该系列部分产品的其他外设包括2个HS USB控制器、片内HS PHY、支持硬件TCP/IP校验的10/100T以太网控制器和高分辨率彩色LCD控制器。
  · 标准功能。LPC4000系列所有产品的标准特性包括含有启动代码和片内软件驱动的32 KB ROM、AES-128解密(加密仅部分产品支持)、8通道通用DMA 控制器,2个具有最高采样率为400k/s的10位ADC/DAC、马达控制PWM和正交编码器接口、4个UART、2个Fast-mode Plus I2C、I2S、2个SSP/SPI、智能卡接口、4个定时器、窗口看门狗定时器、报警定时器、具有256字节电池供电备份寄存器的超低功耗RTC以及最多146个通用I/O引脚。
