过程能力分析02—Box-Cox变换
在上一文章《过程能力分析01—不要忽略“稳定”》中,我们强调了做过程能力分析之前需要稳定的过程,在本篇文章中我们来讨论另外一个前提-数据正态。其中我们在之前的文章中对正态性问题已经有过一些讨论,详见《数据非正态如何分析?您可能问了错误的问题!》 但是今天我们想进一步讨论非正态数据能力分析的处理办法。
非正态解决方案
如果您使用为正态数据设计的能力分析,您的数据必须服从正态分布。如果您的数据不是正态的,则分析结果可能不准确,但是我们可以通过以下方法来获得准确描述生成非正态数据的过程的能力指数。
Minitab
正如你说看到的,解决方法有很多,当然方法选择不同结果肯定是有差异的,那么问题又来了,哪个方法是比较合适的呢?别急,我们可以先参考以下路径图帮助我们选择。
Minitab
在这篇文章中,我们先来看看数据变换的方法-Box-Cox变换。为了说明数据变换方法,可以想象一下密码员将文本变换为编码消息的方法。当密码员对消息加密时,他们不更改其含义,只更改其外观。
Minitab
同样,我们可以变换数据值,使数据外观发生变化。数学变换提取数据集中的现有数字,将它们插入到函数中。变换不更改数据的物理含义,仅更改它们的值。如果能够找到使非正态数据看上去像正态数据的变换,则可以使用早先了解的正态能力工具来计算过程数据的能力指数。
Minitab
案例背景
密封马铃薯片袋子。操作员将每个袋子插入到两个金属柱之间,其中一个金属柱已加热,用于将袋口密封。如果封口强度太弱,袋子在货运过程中可能会打开。如果封口强度太强,顾客可能很难打开袋子。封口强度是打开袋子所需的力量。为了研究过程,操作员从一个批次中随机采样了 250 个袋子,测量它们的封口强度。
MinitabMinitab
对此列数据,我们先来一个图形化汇总(统计-基本统计-图形化汇总)。
Minitab
直方图右侧偏斜,Anderson-Darling 检验的 p 值小于 0.05,数据非正态,我们尝试变换数据。
在尝试变换之前,建议先执行“个体分布标识”,因为并不是所有数据都可以变换成功。
MinitabMinitab
在个体分布标识中包含:正态分布+2种变换+13种其他分布,一共16种选择。
Minitab
从“拟合优度检验”的结果中可以看到,两种变换都是可以的(P值大于0.05)。
Box-Cox变换
Box-Cox 变换是一种幂变换,其中,y是初始数据值,λ 是变换参数(-5≤λ≤5)
审核编辑:符乾江
