光谱共焦测量原理的详细解析
今日头条
1193人已加入
自然界的日光属白光一种,白光不是最纯洁的光,而是许多单色光组成的。光在不同介质中传播可能会有角度偏差的现象产生,而实际的白光照射下不同介质将有很多单线光的折射。光学材料(透镜)对于不同单色光的折射率是不同的,也就是折射角度不同波长愈短折射率愈大,波长愈长折射率愈小(这也是不同望远镜所谓的色差不同的原因),同一薄透镜对不同单色光,每一种单色光都有不同的焦距,按色光的波长由短到长,它们的像点离开透镜由近到远地排列在光轴上(不同的单色光的波长是不同的)这样成像就产生了所谓色差透镜错误。色差透镜错误使成像产生色斑或晕环。在摄影器材中,应通过特殊处理,尽量消减色差透镜错误导致的成像问题。
测量
一面单透镜的色差造成对不同波长的色光产生了不同的焦距
测量
用消色差双合透镜的可见光的波长近似具有相等的焦距
测量
具有抵消色散属性的衍射光学器件可以用来矫正色差
光谱共焦测量方法利用这种物理现象的特点,通过使用特殊透镜,延长不同颜色光的焦点光晕范围,形成特殊放大色差,使其根据不同的被测物体到透镜的距离,会对应一个精确波长的光聚焦到被测物体上。通过测量反射光的波长,就可以得到被测物体到透镜的精确距离。为了得到上述特殊的色差,需要在3D传感器探头内使用若干特殊透镜,用来根据所需量程将光线分解。最后使用一个凸透镜,将3D传感器探头射出的光线聚拢在一条轴线上,形成所谓的焦点轴线。
白色光通过一个半透镜面到达凸透镜。上述特殊色差就在这里产生。光线照射到被测物体后发生反射,透过凸透镜,返回到3D传感器探头内的半透镜上。半透镜将反射光折射到一个穿孔盖板上,小孔只允许聚焦最好的反射光通过。透过穿孔盖板的光是一组模糊光谱,也就是说若干不同波长的光都有可能穿过小孔照在CCD感光矩阵单元上。但是只有在被测物体上聚焦的反射光拥有足够光强,在CCD感光矩阵上产生一个明显的波峰。在穿孔盖板后面,需要一个分光器测量反射光的颜色信息。分光器类似一个特制光栅,可以根据反射光的波长,增强或减弱折射率。因此,CCD矩阵上的每一个位置,对应一个测量物体到探头的距离。
测量
光谱共焦3D位移传感器测量原理示意图
在整个量程上可以得到几万个测量点,这里只计算光线波长,用以产生测量信号。反射光产生的信号波峰振幅并不在信号测量依据之内,也就是说反射光的光强不会影响测量结果。这意味着,无论有多少反射光从被测物体反射回来,测量的距离结果可能是不变的,因为反射光的光强仅仅取决于反射物体的反光程度。
 LMI生产的LCI光谱共聚焦3D传感器正是掌握了这些特性,即使被测物体是强吸光材料,如黑色橡胶;或者是透明材料,如玻璃,都可以进行正常可靠的测量。LCI光谱共聚焦3D传感器技术仅从很小区域采集特定聚焦反射光,同轴技术采集区域远大于LCI光谱共聚焦3D传感器技术。因此LCI光谱共聚焦3D传感器技术得到更尖锐的峰值,且在测量亮度变化界面,3D边沿,哑光,粗糙材料表面时不易产生假信号,导致降低精度,形成毛刺。测量角落或者有断差的边沿,同轴技术因其背景噪声被放大导致精度显著下降。
关于我们:
上海美城智能科技有限公司为行业提供领先的成像和视觉系统解决方案,高品质的成像和视觉产品,以及专业化一体化的服务。公司致力于3D成像应用场景化研发,推动行业的3D应用发展,深度覆盖工业、国防、科研、交通、3D交互和生命科学等行业。丰富的全球化合作资源和自主研发技术相结合,为客户打造优质的产品和方案
审核编辑:符乾江
