Vishay推可定制触觉反馈执行器 高通打造德赛西威第4代智能座舱系统
  Vishay Intertechnology AEC-Q200合格触觉反馈执行器提供高力密度、高清能力和紧凑的尺寸
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)推出了一款符合 AEC-Q200 标准的新型可定制触觉反馈执行器,可为汽车应用中的 LCD 显示器、触摸屏和触摸开关提供 12 V 操作。Vishay Custom Magnetics IHPT-1411AF-ABA采用紧凑的两件式结构,带有便于安装和直接施力的安装孔,具有高脉冲和振动能力,可在嘈杂的环境中提供清晰的触觉反馈。
  汽车级 IHPT-1411AF-ABA 是一种电磁设备,可将电能转换为机械脉冲或振动,用于基于触摸的交互,可以通过改变输入电压幅度和占空比来控制。触觉线圈组件在受到直流电压脉冲的激励时,会产生一个磁场来吸引安装的动态核心部件。断电时,它会通过客户组件中的弹簧或弹性材料将核心部件返回到其原始位置。
  IHPT-1411AF-ABA 的简单线轴和核心组件使设计人员能够布置可集成到显示器安装中的复位弹簧配置,从而无需额外的外壳。此外,该器件的 12 V 低电压运行消除了对其他技术所需的额外高压电源的需求。因此,与包括线性谐振、线性宽带、偏心旋转质量和压电执行器在内的竞争技术相比,执行器的实施成本最高可降低 40%,同时降低了组件高度并提供更高的力密度。
  德赛西威携手高通基于第4代骁龙座舱平台打造顶级车内体验
  德赛西威与高通技术公司宣布双方将基于第4代骁龙®座舱平台共同打造德赛西威第4代智能座舱系统,该系统具备高性能计算、人工智能引擎、多传感器处理和丰富网络连接能力,旨在为汽车制造商提供领先的数字化座舱解决方案,为用户带来更安全、舒适和高效的出行。
  随着汽车电子/电气(E/E)计算架构的演进,智能化的车内体验正成为汽车制造商与用户追求的差异化特性,而智能座舱也已成为驾乘者与车辆交互的重要界面。在第4代骁龙座舱平台领先的计算、AI、图形图像和多媒体性能支持下,德赛西威第4代智能座舱系统可支持领先的多屏联动、音效处理和AR等技术,为用户带来丰富的沉浸式交互体验。该系统改变了传统汽车座舱单模的交互方式,将视觉感知、语音感知、交互行为等多个维度进行融合,实现智能化、场景化的多模态融合体验;此外,德赛西威第4代智能座舱系统还将成为乘客与车辆智能连接的重要平台。
  作为骁龙®数字底盘™技术重要的组成部分,第4代骁龙座舱平台通过强大的性能和灵活的软件配置,满足智能汽车对分区或域在计算、性能和功能性安全方面的需求,带来高性能计算、丰富的图形图像和多媒体、高度直观的AI体验、情境感知和安全增强功能以及沉浸式音频等多样化功能,旨在满足驾乘者不同的偏好,提供卓越的车内用户体验以及安全性、舒适性和可靠性,为汽车行业数字座舱解决方案树立全新标杆。
  综合高通和Vishay官网整合
  审核编辑:郭婷
