如何检验矿用电缆产品的品质
今日头条
1194人已加入
随着我国经济的不断发展与进步,人们对于产品品质的要求也越来越高,常用的电线电缆也是如此。尤其是在一些特殊场合使用的电缆厂品,只有生产出优质的矿用电缆,才能够更好地满足使用需求。接下来就由天津矿用通信电缆厂家告诉你如何检验矿用电缆产品品质。
矿用通讯电缆和信号电缆制造企业中负责检验的朋友们都知道,在矿用通讯和信号电缆多对数的电缆检验过程中,因线芯根数多,线径细,使线芯的通路测量成了一个较大的工作量,占据了相当多的检验时间。
天津矿用通信电缆厂家在实际中,用了一种很简便实用又省时省力的方法。
测量之前,先找一个水盆,注入一定量的水(方便的话,可以放入一点盐,以增加水的导电性,也可不放),把万用表的一个接线柱上的连线一端放入水中,另一个接线柱上的连线与剪刀的一个把手连接在一起。然后将被测电缆的一端浸入水中,此时,由于水可以导电,使电缆中的所有线芯均通过万用表与剪刀连接在一起。再将电缆另一端剥开一段护套将其中线芯分开,然后用剪刀把分开的线芯一根一根剪断一点,在剪的同时,另一个人注意看万用表的指针的变化,及时通知剪线芯的人,通过表针的变化便可知道线芯通路是否正常。
两人密切配合,很快会将通路测量完成。通过锻炼,一个人完全可以很熟练地完成这种工作。
在为1000对以上乃至2000对的通讯电缆检测通路时,二个人以常规的测量方法测量通路的话,要至少半天甚至一天时间,仅剥线芯绝缘的时间就要在几个小时以上。而这种方法因省却了剥绝缘和找线对的工序,所以算上安排的时间也不过一个小时多一点就可完成。这种方法,虽然看似简单,但非常实用,为检验人员节约了大量的检验时间和工作量,而且误检率非常低。
以上信息由天津市双星特种线缆有限公司提供,了解更多电线电缆常识及电缆报价请持续关注双星线缆。
审核编辑:符乾江
