KVM设备系统助力能源石化生产运营中心提高管控效能
今日头条
1189人已加入
Mittelplate生产控制中心是德国最大的油田。石油和生产钻井平台位于易北河口以北的北海,距离海岸七公里。它由DEA Deutsche Erdoel AG与巴斯夫子公司Wintershall Holding GmbH合作运营。
目前,Mittelplate油田生产控制中心的年产量为140万吨,是德国最大、产量最高的油田。该油田拥有德国剩余的可采石油储量的65%左右。自1987年开发以来,已生产了超过3500万吨原油。
石化能源生产运营光纤KVM应用需求 石油钻井平台上有一个测量站,用于过程控制。在该控制室中,气体报警系统、火灾报警系统、摄像系统和过程控制系统由相应的班组长监控和操作。
相关的功能强大的计算机以前直接位于工作站上。每增加一个系统,这不仅限制了可用空间,而且还越来越多地导致风扇和旋转硬盘驱动器的噪音和热污染。此外,还需要定期清洁计算机的灰尘。
作为转换项目的一部分,新的测量站将变得更安静,更符合人体工程学。所使用的材料不仅提供视觉附加值,而且在功能上也能够为房间的声学平静做出贡献。 将IT基础设施外包给单独的控制室提供了额外的休息潜力。为了将外包计算机连接到50米外的测量站的工作站,并无故障访问,DEA需要一个高性能,故障安全的传输和交换系统。
光纤KVM坐席系统解决方案 从控制室铺设到控制室的光纤电缆,以实现计算机和操作员之间的通信。与铜缆相比,光纤对电磁场不敏感,允许更长的距离和更高的数据速率。
光纤KVM矩阵系统用于计算机访问。所有计算机和过程控制系统以及操作面板(十台显示器、八台键盘-鼠标组和扬声器)都通过 光纤 KVM 矩阵连接。从工作站上,操作员可以毫不拖延地访问所需的系统,就好像计算机位于测量站的宽桌子下面一样。
工厂的所有关键参数,如温度,压力或密度,都从控制室进行控制,以保持生产水平恒定,控制原材料水,石油和天然气的物理分离,并保证工厂的安全。例如,如果发生气体泄漏或火灾,将立即报告。工作人员可以立即做出反应并采取适当的保护措施。
"光纤KVM系统的安装是在Mittelplate生产控制中心的正常运行期间进行的。由于良好的准备和良好的合作,该项目的特点是成功。 – 芯见科技电气工程师,KVM坐席应用研究员
方案转换项目的主要好处是通过获得空间和房间的声学平静来优化测量站的工作环境。这些计算机现在位于远程控制室的气候调节服务器机柜中,可以最佳地保护设备免受灰尘和未经授权的访问。这增加了设备的安全性和使用寿命,耗时的清洁工作已成为过去。
除了用户友好的环境外,该系统还提供广泛的切换选项,以便员工可以从各自的工作站实时访问所有连接的设备和计算机- 具有最佳的视频质量。
由于这些措施,测量站已被改造成一个高效的控制中心,也是一个让员工感到非常舒适的地方。今天,它是Mittelplate生产控制中心员工以及外部公司日间客人的交流空间。 从石油钻井平台的规划到施工再到生产运营,实施了全球独特的安全理念,为环保原材料提取设定了新标准。通过光纤KVM坐席管理解决方案,可以继续并进一步扩大有效和无故障的石油生产的历史。
审核编辑:符乾江
