Vishay推出汽车级4象限硅PIN光电二极管 高通与微软合作加速AR应用
  Vishay采用表面贴装封装的汽车级4象限硅PIN光电二极管提供950nm的峰值灵敏度
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)的光电事业部推出了采用标准表面贴装封装的新型汽车级4象限硅PIN光电二极管。Vishay Semiconductors K857PH支持汽车、消费和工业市场的各种传感器和控制应用,结合了高光敏度和低 0.1% 的串扰,并且其细分市场之间几乎没有容差。
  发布符合 AEC-Q101 标准的器件具有四个单片 PIN 二极管,每个二极管的有效面积为 1.6 mm²,集成在一个 4.72 mm x 4.72 mm x 0.8 mm 顶视图表面贴装封装中。K857PH 封装的侧面是不透明的,可消除照射光电二极管的杂散光,从而获得出色的信噪比。该器件的线性光响应可实现汽车雨/光传感器、工业自动化系统、激光束对准和虚拟现实应用的小信号检测。
  该光电二极管基于同质技术,提供从 710 nm 到 1100 nm 的宽灵敏度范围,950 nm 的灵敏度峰值波长,以及在 Ee = 1 mW/cm²和 940 nm 波长下每段 11 µA 的反向光电流。该器件提供 ± 60° 半灵敏度角,工作温度范围为 -40 °C 至 +110 °C。K857PH 符合 RoHS、无卤素和 Vishay 绿色标准,根据 J-STD-020 提供 186 小时的车间寿命。
  高通宣布与微软合作扩展并加速AR发展,开启通往元宇宙之路
  高通技术公司在2022年国际消费电子展(CES)上宣布与微软合作,扩展并加速AR在消费级和企业级市场的应用。双方对元宇宙的发展充满信心,高通技术公司正与微软在多项计划中展开合作,共同推动生态系统发展,包括开发定制化AR芯片以打造新一代高能效、轻量化AR眼镜,从而提供丰富的沉浸式体验;并计划集成Microsoft Mesh应用和骁龙Spaces™ XR开发者平台等软件。
  这一合作体现了高通技术公司成熟的空间计算技术专长和技术领导力,同时也体现了随着行业向元宇宙迈进,公司为下一代头戴式AR设备打造变革性体验的愿景。
  高通技术公司副总裁兼XR业务总经理司宏国(Hugo Swart)表示:“此次合作彰显了双方针对XR和元宇宙这一共同承诺的下一步计划。提供最先进的技术、打造XR专用芯片组并通过软件平台和硬件参考设计赋能生态系统,始终是高通技术公司的XR战略核心。我们很高兴与微软合作,助力AR软硬件在全行业内的扩展和规模化应用。”
  综合高通和Vishay官网整合
  审核编辑:郭婷
