Nexperia推出肖特基二极管 泰国扩展罗德与施瓦茨移动频谱监测系统
Nexperia推出肖特基二极管
关键半导体领域的专家Nexperia今天宣布推出 650 V、10 A SiC 肖特基二极管,进军大功率碳化硅 (SiC) 二极管市场。这是 Nexperia 的一项战略举措,Nexperia 已经是值得信赖的高效功率氮化镓 (GaN) FET 供应商,旨在扩展其高压宽带隙半导体器件产品。
Nexperia 的首款 SiC 肖特基二极管是一款工业级器件,具有 650 V 重复峰值反向电压 (V RRM ) 和 10 A 连续正向电流 (IF),旨在将超高性能和高效率与功率转换应用中的低能量损耗相结合。 提供具有更高爬电距离的高压兼容真正 2 引脚 (R2P) 封装的额外优势,它提供表面贴装(DPAK R2P 和 D2PAK R2P)或通孔(TO-220-2、 TO-247-2) 设备。工程样品可应要求提供,完整的产品版本计划于 2022 年第二季度发布。Nexperia 计划不断增加其 SiC 二极管产品组合,这将导致总共 72 种产品在 650 V 和 1200 V 的电压水平下工作,以及电流范围为 6-20 A。
在日益关注能源的世界中,对具有卓越效率和功率密度的高功率应用的需求不断增长。在这方面,硅正在迅速接近其物理极限。Nexperia 双极分立器件事业部总经理 Mark Roeloffzen 表示:“像氮化镓和碳化硅这样的宽带隙半导体现在可以很好地满足大批量应用的严格需求,带来更高效率、更大功率密度、降低原始设备制造商的系统成本和运营成本。Nexperia 多样化的 SiC 二极管产品组合将为该市场带来更多选择和可用性。”
泰国扩展罗德与施瓦茨移动频谱监测系统
泰国国家广播和电信委员会办公室正在扩展其罗德与施瓦茨的R&S ARGUS频谱监测系统,增加 26 辆干扰搜寻车辆。车辆/移动站和测量设备的技术参数符合 ITU 建议和指南,可实现手动测量和射频测向。
“这些移动系统通过扩展对各种现代通信信号的远程射频干扰检测、定位和识别能力,为 NBTC 提供了更多好处。数据库和地理信息系统 (GIS) 提供了额外的支持,”罗德与施瓦茨公司关键基础设施副总裁 Anne Stephan 解释道。“新的 26 个移动站可以组合成一个传感器网络或单独运行。”
监测站覆盖的频率范围很广。R&S DF550宽带测向仪位于每个站点的核心,提供测向和信号监测。R&S DF550接收来自安装在屋顶上的紧凑型R&S ADD253相关干涉仪测向仪天线的信号,使这款紧凑型移动平台非常实用。
艾讯科技发表工业级AI边缘运算系统IPC970支持5G通讯及RTX 3090 GPU显卡
近日,艾讯科技很荣幸发表全新多功能高扩充无风扇AI边缘运算系统IPC970,搭载Intel® Xeon®或10代Intel® Core™ i7/i5/i3中央处理器 (原名称Comet Lake S),内建Intel® W480E高速芯片组。强固耐用工业级GPU运算智能平台支持10,496个CUDA内核NVIDIA® GeForce RTX™ 3090显卡,最高达24GB的GDDR6X内存,提供强大的GPU运算效能,支持同时间进行AI处理,以实现边缘智能人工智能运算目标。
艾讯无风扇人工智能工业准系统IPC970配备1组I/O模块化插槽以及3组PCIe扩充插槽,提供弹性灵活的扩充选项。提供1组全尺寸PCI Express Mini Card插槽、1组M.2 Key E与1组M.2 Key B等3款支持5G、Wi-Fi、蓝牙、LTE模块的无线连网通讯插槽,另贴心设计前面板I/O接口方便架设与维护系统。强固设计机身支持零下10°C至高温70°C宽温操作范围,以及24V直流电电源输入 (uMin=19V/uMax=30V);具备开机延迟、过压保护、过流保护、反向电压保护等功能,以确保于严峻环境稳定执行关键任务。
「为满足AIoT人工智能物联网领域的多元需求,强大的多功能AI边缘运算准系统IPC970拥有4款不同类型的I/O组合,包括4个RS-232/422/485模块 (AX93511)、2个隔离式RS-232/422/485与8-in/8-out DIO模块 (AX93512)、4个隔离式RS-232/422/485模块 (AX93516)、以及2个高速USB 3.0与2个RS-232/422/485模块 (AX93519),提供系统整合商降低布线成本的解决方案。此外,配备3组支持机器视觉、运动控制与数据撷取功能的高速PCIe插槽,并内建电源为高功耗PCIe附加卡提供400W额外功率。」艾讯AIOT产品企划部李淑珍表示。
  本文综合整理自Nexperia 罗德与施瓦茨 艾讯科技
  审核编辑:彭菁
