使用workvisual软件对KR C4进行外部轴配置
•操作步骤
① 进入workvisual软件,打开或创建一个项目,如左图所示。
机器人
② 通过菜单栏“文件”选项,选择“Cataloghanding…”,如右图所示。
机器人
•接着在弹出的选择窗口中,选择样本文件,如左图所示,然后通过添加按钮添加到主目录框中,如右图所示,这样样本导入完成。
机器人
机器人
③ 激活项目并将样本添加到项目中,如图所示。
(1)激活项目
(2)添加样本
(3)选择外部轴栏
(4)选择需要的外部轴
机器人
④在项目结构中,选中机器人,单击编辑器菜单,选择“机器参数配置”选项,如左图所示,之后弹出机器人参数配置窗口,如右图所示,在窗口中输入机器人各项参数.
机器人
机器人
⑤ 进入“文件”界面,加入驱动文件,在这之前,需要到C:Program FilesKUKAWorkVisual2.4WaggonDriverConfigurations找到KPP的驱动文件,如果是是一个外部轴选择KPP600-20-1x40 (1x64),如果是两个外部轴选择KPP 600-20-2x40,把其中的两个文件导入到MADA目录下。
注意:如果是PA的机器人,外部轴通道是连接在KSP上的,因此这边需要选择4Ax_PA_mit_ZA或者5Ax_PA_mit_ZA。
•然后选中“mada”文件夹,右击,选择“添加外部文件”选项,如左图所示,在弹出的导入外部文件窗口中选择“KPP 600-20-1×40(1×64)”并双击打开,选择文件夹中的文件,并单击“Open”按钮,以导入外部文件,如右图所示。
机器人
机器人
⑥ 导入外部轴配置文件,选中“文件”栏中的“NGAxis”文件夹,并右击选择“添加外部文件”选项,如左图所示。
⑦ 选择“NGAxis”文件夹下的相关压缩包文件CtrlE1.xml, CtrlE1AddFct.xml, E1.xml,,如右图所示。如果是轴2系统,则在添加一次,名称换成E2即可.
机器人
机器人
⑧ 在“Mada”文件夹下,选择“SimuAxis”文件夹,找到CFCore.xml,复制如下左图所示的一个块,放到最后,然后把通道改成6,如果是2轴则再复制一个块,通道一个改6一个改7。
机器人
⑨ 在“SimuAxis”文件夹下,找到KRCAxes.xml,复制如下右图所示的一个块,把名字改成E1或者E2。
机器人
⑩ 在“SimuAxis”文件夹下,找到NextGenDriveTech.xml,如下图所示这样添加第七和第八轴,名字改成E1.xml, E2.Xml。
机器人
⑪ 将项目导入机器人,在能在机器人上进行参数的设置。在操作机器人时需注意,将坐标系调至“轴坐标系”下。
审核编辑 :李倩
