MAX19542 模拟数字转换器(ADC)
AD技术
12人已加入
  MAX19542是单片、12位、170Msps的模拟-数字转换器(ADC),经过了优化,在300MHz以及以上的高IF频率上具有出色的动态性能。该器件转换速率可达170Msps,而功耗仅为907mW。
  采样速率170Msps,输入频率240MHz时, MAX19542具有76.4dBc的无杂散动态范围(SFDR)。器件在10MHz的频率上具有出色的65dB信噪比(SNR),在高达250MHz的输入频率范围内保持平坦(3dB以内)。此特性使MAX19542非常适合蜂窝基站收发系统中功放预失真等宽带应用。
  当数据以相同的采样速率输出到单路并口时,MAX19542工作于并行模式;当数据以采样率的一半输出到两个独立的并口时,MAX18542工作于解复用并行模式。参见完整数据资料中的Mode of Operation部分。
  MAX19542采用1.8V单电源供电。模拟输入为差分方式,采用AC或DC耦合。ADC还具有可选的片内2分频时钟电路,允许采用高达340MHz的时钟。这样有利于降低输入时钟的相位噪声,实现更高的动态性能。建议采用差分LVPECL采样时钟以获得最佳性能。数字输出兼容CMOS,数据格式可选择二元补码或偏移二进制。
  同时提供MAX19542的引脚兼容的、12位、125Msps版本。更多信息,请参考MAX19541数据资料。
  MAX19542采用带裸焊盘(EP)的68引脚QFN封装,工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
  关键特性
  170Msps转换速率
  采样速率为170Msps,fIN = 100MHz时, SNR = 64.3dB
  采样速率为170Msps,fIN = 100MHz时, SFDR = 73dBc
  ±0.7 LSB的INL,±0.25的DNL (典型值)
  采样速率为170Msps时,功耗为907mW
  片内可选的2分频时钟输入
  并行或解复用并行数字CMOS输出
  复位选项,用于同步多片ADC
  数据时钟输出
  偏移二进制或二元补码输出
  提供评估板(MAX19542EVKIT)
欲了解更多信息请登录电子发烧友网(http://www.elecfans.com)
MAX19542
