详解Python项目推荐结构
在真正项目中,一般使用PyCharm或VSCode开发。那有的小伙伴就问了,项目文件目录有没有一个标准的结构?
应该没有唯一的统一标准,但Python社区大佬Kenneth Reitz在2013年提出一个Python项目目录结构,推荐你日后项目中参考。
Python项目推荐结构
Kenneth推荐目录结构,如下所示:
samplemod-master
├── LICENSE
├── MANIFEST.in
├── Makefile
├── README.rst
├── docs
│   ├── Makefile
│   ├── conf.py
│   ├── index.rst
│   └── make.bat
├── requirements.txt
├── sample
│   ├── __init__.py
│   ├── core.py
│   └── helpers.py
├── setup.py
└── tests
   ├── __init__.py
   ├── context.py
   ├── test_advanced.py
   └── test_basic.py
一共3个文件夹,17个文件。
先来看看第一个文件夹docs,它是项目相关文档,包括依赖包安装的Makefile和make.bat,项目配置conf.py,项目介绍文档index.rst,是比README.rst更细化的一个文档,README.rst更像一个项目总览。
第二个文件夹sample,在Python中一般叫做包(package),它是项目核心代码,一般会有多个这种包,__init__.py是Python包包括的文件。core.py和helpers.py是sample包里两个核心模块。
第三个包tests,是对应于sample包的单元测试包,里面的模块名称一般以test开头,测试sample里的每个模块。
setup.py是做什么的?
有了上面三个最主要的包外,文件最重要的有setup.py,这个文件是做什么的?
简单来说,setup.py是和打包相关的配置模块,一般结合setuptools。
有了setup.py,我们就可以安装包到本地全局环境,或者上传到PyPi,这样全世界开发者都有机会搜索到你的包,并使用pip安装上你的包。
里面代码相对比较标准和固定,比如在这个项目里代码如下:
from setuptools import setup, find_packages
with open('README.rst') as f:
   readme = f.read()
with open('LICENSE') as f:
   license = f.read()
setup(
   name='sample',
   version='0.1.0',
   description='Sample package for Python-Guide.org',
   long_description=readme,
   author='Kenneth Reitz',
   author_email='me@kennethreitz.com',
   url='https://github.com/kennethreitz/samplemod',
   license=license,
   packages=find_packages(exclude=('tests', 'docs'))
看到这里面用到README.rst和LICENSE文件,并且指定打哪些包分发出去。
审核编辑:汤梓红
