差分探头如何接线使用,差分探头的概述
今日头条
1193人已加入
事实上,大多数人对差分探头的理解还不够全面。当今,计算机、通信和消费电子行业的飞速发展,促进了信号传输的不断完善。西安安泰测试将向您介绍差分探头的具体使用方法以及差分探头的使用情况。
探头的种类很多,其中差分探头在开关电源中应用较为广泛。但是,很多工程师对差分探头的了解并不深入,市场上也有很多生产差分探头的厂家,性能指标相差甚远甚至相差甚远,导致实测波形不尽相同,工程师看不到正确的波形。
差分探头主要用于测量浮动系统。在供电系统的测试中,经常需要测量三相电源中火线与火线、火线与零(中)线之间的相对电压差。许多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁现象。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”端子与保护接地系统相连,通常称为“接地”。结果是,示波器提供的所有信号都有一个公共连接点。常用的连接点通常是示波器外壳,探头地线通过交流电源设备电源线中的第三根地线连接到测试点。如果使用单端探头进行测量,则单端探头的地线直接与电源线相连,其后果必然是短路。在这种情况下,我们需要一个用于浮动测量的差分探头。
差分探头概述如下:差分探头是开关电源中常用的工具之一,满足浮动测量和隔离的要求;测量大信号时,只要探头的失真能力好,一般不会有问题;测量小信号时,选择老牌子,并注意测量方法,如双绞线法,这样可以提供准确的测量结果精度。
差分探头可广泛用于开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电和其它电气功率装置等的研发、调试或检修工作中,普科电子科技有限公司(简称PRBTEK),旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
PRBTEK同时是泰克(Tektronix)、罗德与施瓦茨(R&S)、是德科技(KEYSIGHT)、PEM、普源(RIGOL)、知用(CYBERTEK)等国内外知名仪器仪表品牌的战略性合作伙伴,满足客户多样化测试需求。
公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。
审核编辑:符乾江
