反射内存卡编程的简单介绍
今日头条
1193人已加入
反射内存卡编程
基本 RFM5565 反射内存写入和读取操作需要很少或根本不需要编程知识。反射内存板上电后进入功能模式。用户将需要访问 PCI配置寄存器(基址寄存器 0,1,2 和 3)获取系统 BIOS 分配寄存器组和反射内存的基址。反射内存的寄存器组的基址和内存地址可以比较随意,。对于超出了基本的设置,如启用或禁用中断或 DMA 周期的操作,用户必须知道三个寄存器组内具体寄存器分配,本章提供的这些信息。
这三个寄存器组如下:
PCI 配置寄存器
本地配置寄存器
反射内存控制和状态寄存器
PCI  配置寄存器
PCI 配置寄存器位于 256 字节的 PCI 配置空间,它遵循 PCI 规范V2.2 定义的模板。第一个 64 字节的 PCI 配置空间完全由预定的标头组成的。在该区域中,每个设备只实现必要和相关的寄存器。然而,所有的寄存器和位功能存在必须符合 PCI 规范的定义。除了第一个64 字节边界,每个设备都可以实现额外的设备独特的寄存器。虽然
PCI 配置寄存器可在任何时候访问,但一般他们都很少被用户修改。
审核编辑:符乾江
