LPWAN SOC无线通信芯片ASR6601介绍
1.3w人已加入
ASR6601具有高灵敏度低至-148dBm,最大发射功率可达+22dBm。这使得该芯片适用于长距离LPWAN,具有较高的效率。整个芯片封装尺寸非常小,QFN 6 mm x 6 mm/QFN 8 mm x 8 mm,支持KEIL开发环境;
ASR6601是完整意义的LPWAN SOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISC MCU。MUC采用cortex M4,频率48mhz。LORA射频收发器从150 MHz到960 MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G) 发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提供了超长距离、超低功耗的通信芯片;
芯片特性:
封装尺寸:QFN48,6mm6mm or QFN68,8mm8mm
频率范围:150MHz~960MHz(兼容SX1262系列频率);
最大发射功率:+22dBm;
灵敏度:-148dBm;
可编程比特率高达62.5Kbps @LoRa调制模式;
可编程比特率高达300Kbps @(G)FSK调制模式;
前导码检测;
内嵌存储器(高达256KB FLASH和64K SRAM);
高达42可配置GPIO:3IIC,1IIS,4UART,1LPUART;1SWD,3SPI,1QSPI 和2WDG;
该芯片有两个型号ASR6601SE/ASR6601CB 封装及FLASH/SRAM不同;
审核编辑:汤梓红
