变频器专用进线电抗器的作用、特点及选择
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器又称“变频器专用进线感抗器”或“变频器专用进线电感器”等,主要是用来抑制变频器整流产生的以及电网中的高次谐波,解决高次谐波干扰用电设备及变频器的问题,同时,还具有抑制电源侧Du/Dt或Dv/Dt,提高变频系统功率因数的功用。
一、变频器专用进线电抗器的作用
自2005年开始,绿+波杰能开始专注于MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的自主产研,20余年类,累计产销MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器等变频器、伺服等整流/逆变类设备专用的滤波器、电抗器、无功补偿、谐波治理类设备1000000余台/套,是知名度较高的专注供应商之一。
关于MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的作用,绿+波杰能的理解是这样的:
1、抑制高次谐波
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器能够有效抑制变频器产生的及电网中的高次谐波,解决高次谐波导致的干扰、损毁用电设备的问题
2、降低Du/Dt
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器能够有效降低电源侧的Du/Dt(或称Dv/Dt,电压变化率),具有保护变频器的功能
3、缓解三相不平衡
对于三相不平衡的系统,使用MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器之后,可以得到有效的缓解
4、保护变压器
变频器谐波可能会导致变压器过热、啸叫,铜损、铁损增加等系列问题,使用MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器之后,这些现象≥95%的几率,会有显著的改善,乃至完全消除
5、提升变频系统COSφ
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器能够就近提供变频器运行所需要的无功,避免了无功的不合理流动,提升了变频系统的COSφ(功率因数)
6、提高变频系统可靠性
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器能够有效抑制电源中的高次谐波,避免高次谐波导致变频器误报警、误动作、整流模块频繁损坏等问题,有效提升了变频系统的可靠性
二、变频器专用进线电抗器的特点
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器,具有如下的特点:
1、采用优质低损冷轧的优质矽钢片
2、采用无磁性材料的紧固件
3、采用真空浸漆工艺
4、运行噪声更低
5、振动更小
6、高次谐波抑制效率更高
7、安装简单
8、容易维护
三、变频器专用进线电抗器的选择
根据绿+波杰能20余年从事MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器等产品/装置自主产研的经验,MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的选型,需要注意以下几点:
1、电源
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的电源类型一定要和变频器的电源类型相匹配,如果变频器是单相的,MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器一定也要选单相的;如果变频器是三相三线的,MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器一定也要选三相三线的
2、电压
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的电压等级,一定要和变频器的电压等级相匹配,变频器是380V的,MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器也要选380V的;变频器是单相220V的,MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器也要选单相220V的
3、电流
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的电流的选择,要和变频器或电动机中功率小的那个相匹配,如果变频器的功率比电动机大,那么,就要以电动机的额定电流来选择MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的额定电流;如果变频器的功率比电动机小,那么,就要以变频器的额定输入电流来选择MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的额定电流。另外,还需要注意一点:MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的额定电流,必须是1.2~1.5变频器/电动机的额定电流
4、电抗率
电抗率不同,决定了MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的滤波能力及滤波效果不同,也决定了MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的价格,电抗率越大,MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的价格就越高。需要注意的是,MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的电抗率一般不建议>5%
5、绝缘等级
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器,常见的有F级和H级两种。关于绝缘等级,比较简单的理解是,不同的绝缘等级,能接受的温度不尽相同,绝缘等级越高,就能够在更高的温度下工作
审核编辑:汤梓红
