明远智睿EK096(星宸科技SSD202D)智能网关批量
  随着智能化建设的全面普及,智慧城市、智慧医疗、智慧家居、智慧社区等项目在此数年间迎来了爆发式的增长,万物互联的时代正在开启。而智能化建设当中,智能网关作为数据传输终端,起到不可或缺的作用,其需求也紧跟发展步伐逐渐增加。
  结合市场需求及发展前景,明远智睿面向智能网关市场,推出新品MYZR-SSD20X-EK096开发板,采用星宸科技嵌入式CPU芯片SSD202D芯片,集成度高,性价比极高,赋能智能网关更多数字化应用功能,助力突破产品技术瓶颈。
智能网关所面临的挑战
  智能网关核心功能不外乎:数据传输、分析、远程控制等,但智能化的布局,仅靠基础功能无法满足数字化时代当下图形、视频的实时输出。各项科技产物日渐先进,想要达到“万物互联”这般美愿,意味着智能网关需要处理更复杂的应用,高性能的处理器是智能网关发展的核心关键,明远智睿EK096开发板亦为此而推出。
星宸科技
MYZR-SSD20X-EK096,采用星宸科技SSD202D芯片的工业智能网关
  明远智睿SSD20X-EK096采用SigmaStar星宸科技ARM.Cortex-A7双核,具有高性能、高性价比的市场优势,结合明远智睿成熟的设计、生产、销售流程,使得MYZR-SSD20X-EK096开发板供货体系具有长期、稳定的保障,紧跟着智能网关市场发展。
  星宸科技股份有限公司(前身MStar)的嵌入式CPU芯片SSD202D/SSD201,SSD212/SSD222D等在工业物联网工业网关产品批量出货,包括工业串口服务器等产品,得到行业客户的肯定。
星宸科技
产品功能优势:
·高性能,低功耗
MYZR-SSD20X-CB096 核心板采用的是SigmaStar星宸科技ARM.Cortex-A7双核,运行速度高达1.2GHz, 内置了64/128MByte DDR。空载状态下工作电压5V,工作电流64mA,是一款高性能低功耗的开发板。
·小巧精致,配置灵活
MYZR-SSD20X-CB096开发板尺寸仅为100mm*108mm, 体积小巧,应用灵活;排针延边布局,方便工程师二次研发功能;
·图形处理&语音对讲
MYZR-SSD20X-EK096具有2D图形引擎处理器,集成H.264/H.265视频解码器及内置codec芯片,能够满足智慧社区、智慧城市所涵盖的实时监控、安防警报、人脸识别等功能数据的上传及处理,保障视频或语音信息的实时传达;
·接口丰富,应用广泛
提供丰富的通信接口,其中包括UART,SPI,I2C,USB,SDIO,ADC,PWM,RGB和MIPI DSI接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth、GPS、4G上网模块、LCD显示器和摄像头等传感器,满足不同开发者的各种需求。可应用在工控、智能网关、医疗电子、仪器仪表、数字终端、智慧灯杆、智慧楼宇、智慧城市等领域
·性价比高,出货稳定可靠
低价≠低质,我们拥有自己的全自动生产线,严格把控品质,为广大开发者提供质优价美的产品。而作为优秀的合作伙伴,有着稳定的出货保障。
星宸科技
  智能化建设的全面普及,是智能网关市场的一则喜讯,但同时也是一项挑战,智能网关的功能,是数字化的时代下脱颖而出的关键,不能再满足于传统数据传输的局面,而明远智睿SSD20X-EK096正是智能网关创新开发的一次选择。科技唯有推陈革新,方能创造更多可能,明远智睿亦以“创新·推动高质量发展”作为宗旨,于物联网领域中缔造更多可能性。
  星宸科技SSD201/SSD202D芯片是SigmaStar星宸科技股份有限公司推出的一颗高度集成的嵌入式CPU芯片。芯片基于ARM Cortex-A7双核,主频高达1.2GHz;内置硬件H.264/H.265视频解码器;内置64/128MByte DDR;内置2D图形引擎;支持TTL(RGB88,1280*800)/MIPI(1920*2080)屏显示驱动接口;内置以太网mac和PHY;内置音频codec等;支持Secure boot,AES/DES/3DES密码引擎,安全引导和个性化身份验证机制来保护系统。
星宸科技SSD202D芯片由于集成度很高,开发板用2层PCB板完成,非常适合电子发烧友,个人开发者DIY。SSD202D芯片平台开发板图片参照下图:
星宸科技
配套星宸科技SSW101B WIFI芯片模块,2个USB2.0接口,2个以太网接口,SD卡,驱动MIPI/RGB屏
星宸科技嵌入式CPU芯片-- SSD201/SSD202D芯片简介:
星宸科技
SSD202D芯片功能模块,A7双核1.2GHZ,内置H.264/265解码,内置以太网PHY,MIPI/RGB点屏FHD
星宸科技
SSD202D芯片引脚定义,GPIO可以复用,具体参考SDK包里面的GPIO EXCEL表格。
1,CPU性能:ARM Cortex-A7双核高达1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KB L2-缓存,内置Neon和FPU,内存管理股支持DMA引擎。
2,集成H.264/AVC解码器:支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。
3,集成H.265/HEVC解码器:支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码,H.265/HEVC解码器,I/P/B切片,所有帧内预测模式,所有内部预测模式,支持最大分辨率HD(1920x1080)/60帧解码。
4,JPEG编码器:支持JPEG基线编码,支持YUV422或YUV420格式,支持最大分辨率FHD(1920x1080)每秒15帧。
5,显示子系统:内置对比度、亮度、清晰度和饱和控制,TTL输出高达高清60fps,带RGB565或RGB666或RGB888格式,MIPI TX DSI 4车道,最大速度为1.5Gbps,输出高达60帧/秒。
支持索引为4/8的FHD图形层,ARGB1555/argb444/ARGB8888、RGB565,和YUV422格式,支持最大分辨率的用户界面/操作系统层,FHD(1920x1080),支持最高分辨率的光标层256x2566,二维图形引擎:线路图,矩形/渐变矩形填充,Bitblt/拉伸Bitblt/斜体Bitblt,调色板模式(1/2/4/8位),格式转换,颜色空间转换,剪辑,阿尔法混合,旋转/镜子。
7,音频处理器:一个用于麦克风输入的单声道ADC,两个立体声DMIC输入,一个用于线路输出的立体声DAC,支持8K/16K/32K/48KHz采样率。
8,录音:ADC前置放大器增益支持0dB、6dB、13dB,23分贝、30分贝和36分贝,ADC增益支持-6dB~15dB或0dB~21dB,间隔3dB,ADC数字增益支持-63.5dB~33dB间隔为0.5dB,可静音至零,DR A加权ADC的信噪比>90dB(@增益=0分贝)。
9,NOR/NAND闪存接口:支持1/2/4位SPI-NOR/SPI-NAND Flash。
10,SDIO2.0接口:SDIO规范2.0、数据总线1/4兼容位模式,兼容SD规范2.0,数据总线1/4位模式。
11,USB 2.0接口:支持2个高速USB2.0 Host,可以连接外部鼠标、Wi-Fi(星宸科技SSW101B WIFI芯片)、AI芯片或硬盘。
12,DRAM内存:内置DDR2/DDR3存储器,支持自动刷新和自刷新模式。
13,以太网接口:支持两个以太网端口,支持10/100Mbps半双工/全双工,一个内置的10/100M以太网物理层,支持一个RMII连接外部PHY,为ePHY支持两个LED。
14,安全引擎Secure boot:支持AES/DES/3DES/RSA/SHA-I/SHA-256,支持安全引导。
15,实时时钟(RTC):内置RTC,使用32.768 KHz晶体,计时中断(毫秒),支持超低功耗(<3uA)RTC模式,用于长电池应用。
16,外围设备:用于系统控制的专用GPIO,四个PWM脉宽调制输出,三个通用UART和一个快速UART(支持硬件流控),三个通用定时器和一个看门狗定时器,一个SPI Host,两个I2Chost,一个红外输入。
17,其他接口:内置SAR ADC,带3通道模拟输入,适用于不同类型的应用。
18,芯片工作电压范围:
1)核心电压:0.9V
2)输入/输出电压:1.8V~3.3V
3)DRAM电压:1.8V
4)功耗:全速运行低于0.9W。
19,芯片封装:QFN128,PCB可以走2层板,成本低,同时缩短开发周期和量产PCB周期
星宸科技
20,芯片工作温度:-20°C~85°C
星宸科技
SSD201,SSD202D芯片SMT炉温控制曲线
星宸科技配套WIFI芯片模块-SSW101B(USB接口)/SSW102B(SDIO接口),无线传输性能高(空旷传输达500米距离),开放协议和自定义优化协议,实现级联;SDK包内置WIFI驱动,工程师无需花精力在驱动和射频调试。下图是WIFI芯片模块-SSW101B(USB接口)/SSW102B(SDIO接口)参考和星宸科技WIFI芯片roadmap。
星宸科技
WIFI模块引脚定义-SSW101B USB接口,SSW102B SDIO接口
星宸科技
星宸科技芯片SDK平台采用稳定,成熟的嵌入式Linux操作系统,支持多种UI系统开发;芯片上电,0.5秒静态开机logo,3秒出主界面,开机速度非常快
SigmaStar星宸科技股份有限公司是国内领先的AI camera系统芯片及解决方案供应商,在专业安防ISP,音视频编解码、人工智能处理器、音视频传输及显示等前沿芯片技术业内领先,为全球客户和消费者提供极具竞争优势的芯片及解决方案。公司产品覆盖IP Camera、USB Camera、Car Camera、Action Camera以及智能NVR、智能家居和智能显示等各个领域。 在IPC数字网络摄像机和网络录像机市场市场、全高清行车记录仪细分市场市场、USB Camera视频会议系统领域及智能显示领域,市场占有率领先,维持领先优势。
获取更多相关资料,请您进入CoMake开发者社区咨询交流。更多关于星宸科技系列芯片规格,开发指导文档,培训视频,FAQ及解决方案的介绍,请您持续关注“comake.online”网站及微信服务号。
审核编辑:汤梓红
