开关柜与固体柜两者之间有什么关系
今日头条
1194人已加入
在许多传动设备中,我们经常使用固体柜,实心柜,不知道,也不知道它们之间的区别,和什么样的奇妙接触?
先说开关柜。显然,这个焦点落在“开关”上,它将所有控制开关设备组合在一个盒子里。开关柜外线先进入柜内总控开关,再进入分支控制开关,每个分支根据其要求设置。如外观、自动控制、电机磁力开关、各种通讯接触器等。,有的还有高压室和低压室开关柜,高压母线,如发电厂等。,有的还对主设备进行低周减载。
开关柜的主要学习效果有哪些。在电力管理系统可以进行发电、输电、配电及电能的转化工作过程中,进行控制开关、闭合等动作,以维护社会用电设备。
再来简略了解下固体柜
显然,它的重点是“环网”,这自然地谈论它的内部布线方法。所谓的“实柜柜”是指每个配电支路设置一个开关柜,该开关柜的总线是其“环形干线”的一部分,每个出口柜称为“实柜”。一般来说,由环网柜、交换机室、断路器室、操作布置室、电缆室组成。
环网柜通过负载开关运行正常电流,熔断短路电流,更换断路器。因此,环网柜的核心电子元件是保险丝和负载开关,具有价格低、结构简单、易于维修、体积小、供电参数改进、电力安全等优点。这也可以说环网柜也是一种开关柜。
审核编辑:符乾江
