双电源自动转换开关的主要用途
今日头条
1193人已加入
电力是21世纪的主要能源来源。(双电源自动转换开关)它的发现刺激了科学技术的进步和发展。无论是大工业生产还是小家庭,在电力出现之前,电力都可能是霸主,统治着整个需要电力的世界。电动便当很受欢迎。由于电力的可靠性,人们需要它,所以它似乎与它是不可分割的。
相信大家都经验过停电。停电时,家中的电器设备无法利用。例如,在夏天,天气很热。在空调的救援下,我们会热得汗流浃背,相当不舒适。家里停电给我们带来了麻烦。若是其他处所停电无法断电,后果不堪设想,会给我们造成严重的经济损失。
双电源自动切换开关顾名思义,就是在我们突然停电的过程中,可能与备用电源相邻。备用电源附加装置可能继续为电气设备工作。有了增援部队,我们就不会缺乏补给,我们的行动也不会因为停电而中断,也许我们会继续前进。
双电源自动转换开关主要用于将应急电源自动切换到另一个备用电源开关,以保证那些重要负荷即使喘不过气也能正常可靠地运行。其优异的功能和可靠性使其应用广泛,肩负着在重要用电场合使用的重任。如果不在这些重要的地方安装双电源自动开关,突然停电带来的风险是不可想象的,会造成经济损失,生产终止,金融系统瘫痪,更严重的会造成社会损害。这个问题让人们的生命安全陷入困境。许多工业化国家也非常重视这个问题,他们也将双电源自动转换开关的生产和使用列为重点产品并加以规范。
有时就是因为停电,一段时候内无法进行恢复正常供电时,我们生活必需启用备用电源,我们可以或许只有这样做:
1.切断市政电源各断路器(妊娠配电室控制柜内各断路器,使用电源断路器,打开自供电侧双投反反开关,使双电源开关箱内自电源自投断路器断开
2、启动系统备用电源(柴油进行发电机组),待机组能正常工作运行后,合上发电机通过空气压力开关和发电机组内的断路器。
3、电源开关箱的备用电源断路器逐个关闭,不同于备用电源断路器。装载
4.备用电源运行过程中,切记值班人员不得离开发电机组,并能根据负荷变化环境及时调整电压和辅助频率,及时处理。时间很特别。
  审核编辑:汤梓红
