超低能耗调光LED驱动器系列 --- ISL97671/2/
电源新闻
20人已加入
  Intersil公司日前宣布,推出具有超低能耗调光功能的创新多通道LED驱动器系列 --- ISL97671/2/3/4,显著延长笔记本、上网本和平板计算机的电池使用寿命。
  新型高度集成的ISL97671/2/3/4系列可减少传统背光所产生的不应有的视觉效果,如采用传统LED驱动器时出现的闪烁、光斑和条纹现象。该系列器件采用自主研发的动态裕量控制电路检测产生最高电压的LED灯串,然后将升压输出调整到所需的最低电压,从而降低能耗。在4.5V至26V的输入电压下,器件最多可驱动六串40mA的 LED。高度精确的LED电流匹配电路可将LED灯串之间的匹配电流控制在±0.7%,达到业内最佳水平。ISL97671/2/3/4系列还包括集成式升压转换器,可将输入电压提升到最高45V,为LED堆栈提供电压。
  自适应升压控制电路调节输出电压
  该系列驱动即使在低LED PWM占空比条件下,仍能保持调光线性。这是因为采用了自适应升压控制电路,该电路即使在LED在大部分PWM周期关闭的情况下也能够调整输出电压。采用这种专有升压结构,ISL97671/2/3/4系列可对极低的PWM占空比做出响应,将亮度调至仅为最大亮度的0.007%,PWM频率为200Hz。调光可直接采用PWM调光电路进行控制,也可以通过I2C/SMBus接口,采用8位数字调光功能进行控制。
  该系列器件相移功能可在特定相位开启LED灯串,通过分配调光周期内的通道电流降低峰值输入电流。这种功能与传统多通道LED驱动器同时导通和关闭全部LED灯串形成对比。
  Intersil的该系列器件含有大量的保护功能,以保证最高的可靠性,如过温保护、过压保护和LED开路/短路保护等。该系列器件集成了用于升压转换器和通道稳压电路的功率MOSFET,为灵活设计提供极为紧凑的解决方案。欲了解更多信息请登录电子发烧友网(http://www.elecfans.com)
