氨氮自动分析仪的发展趋势
今日头条
1193人已加入
1、扩大氨氮水质在线自动分析仪的适用范围
新标准指导生产设计的氨氮水质在线自动分析仪可应用于地下水、地表水、生活污水和工业废水,扩大了原标准的使用范围,几乎覆盖除海水外的全部水质氨氮监测领域。氨氮仪器的使用环境条件也更加宽泛,原标准只要求在10~30℃环境温度下使用,新标准拓宽为5~40℃,并且能够测试0~50℃的水样。新标准提高了仪器的适用性。
2、技术指标更严格,兼顾数据的稳定性和准确性
新标准对氨氮仪器的性能指标进行了大量的修订,一方面增加了记忆效应、环境温度影响试验、电压影响试验、pH值影响试验等影响性指标,要求氨氮仪器应对不同变化因素仍能保持数据及性能的稳定性。另一方面针对24h漂移、定量下限、示值误差等准确性指标提出了更严格的要求。新标准对于仪器性能指标的高要求有利于提升环保数据的科学性,为环保决策提供准确依据。
3、仪器组成模块化
新标准将仪器分为进样/计量单元、试剂储存单元、物理/化学前处理单元、分析及检测单元和控制单元等几个模块,并且利用框图清晰地表示出各个模块之间的液体流向和电信号流向,方便仪器研发者对氨氮仪器进行模块化设计。仪器模块化有利于后期对仪器进行批量生产、组装、升级及维护。
4、仪器自动化程度提高
控制单元实现仪器系统的硬件和软件控制,使仪器具有定时测试、手动和自动清洗、手动和自动校准、标样核查、自动切换量程等功能,并且仪器能够接收管理平台发送的远程控制指令,相比于原标准大大提高了自动化要求。
5、仪器使用、维护更加便利化
仪器生产设计时,要考虑到使用者的便利程度。例如新标准要求一些与水样或试剂接触的部件易于清洗和维护,主要部件应具有标识和文字说明,并且应在仪器醒目位置标识分析流路图。这些要求都方便用户理解和使用仪器。另外,还要求仪器具有将分析废液和清洗废液分开收集处理的功能,可以有效减少有害废液量和废液处理难度。
  审核编辑:汤梓红
