NB-DTU N102接入机智云方案
本文主要介绍如何使用Gokit开发板和NB通讯模组快速接入机智云,本文使用的是NB-DTU N102作为例子。
一、NB模块与机智云数据交互流程
设备与机智云数据交互的基本数据流如下图。
APP接收设备上报数据:设备上报数据→运营商IOT平台→机智云平台→APP端
APP下发设备控制数据:APP端→机智云平台→运营商IOT平台→设备接收数据
机智云
二、在机智云官网创建设备产品,定义数据点,添加设备
这里以“微信宠物屋”的例子介绍设备接入机智云的整个流程。
1. 创建新产品
机智云
机智云
注:NB-IoT支持三种省电模式:PSM (Power Saving Mode,省电模式)、DRX(Discontinuous Reception,不连续接收模式),eDRX(Extended DRX,扩展不连续接收模式)。本文本示例采用的是DRX模式
PSM:终端非业务期间深度休眠,不接收下行数据,只有 终端主动发送上行数据(MO Data)时可接收IoT平台缓存的下行数据 ,适合对下行数据无时延要求的业务;终端设备功耗低,采取电池供电方式,如抄表业务。
DRX:可以认为下行业务随时可达终端设备,在每个DRX周期( 1.28s,2.56s,5.12s 或者10.24s ,机智云默认周期为2.56s),终端都会检测一次是否有下行业务到达,适用于对时延有高要求的业务。终端设备一般采取供电的方式,如路灯业务。
eDRX:终端设备兼顾低功耗和对时延有一定要求的业务,在每个eDRX周期内,只有在设置的寻呼时间窗口内,终端可接收下行数据,其余时间终端处于休眠状态,不接收下行数据,该模式可在下行业务时延和功耗之间取得平衡,如远程关闭煤气业务。
2. 创建15个数据点
机智云
机智云
机智云
或者也可以直接选择导入微信宠物屋的数据点,机智云已经创建好了微信宠物屋的数据点。
机智云
机智云
3. 添加设备
机智云
机智云
机智云
注:如果使用的是从机智云采购的N256模组,注册设备以后,可向机智云FAE咨询设备是否已经预授权;如果使用的是其他NB模组自主接入机智云,注册设备以后,可向机智云FAE咨询设备预授权的方式
三、下载自动生成mcu代码
机智云
机智云
四、修改mcu程序,使得mcu可以控制LED灯
修改代码步骤请参考,微信宠物屋移植与开发
五、N102与mcu接线,通电让设备上线
机智云
六、设备上线,机智云IOE DEMO APP绑定设备
当模组正常开机十多秒以后,模组会自动连接上机智云平台,此时我们可以使用机智云APP扫描二维码的方式绑定N102,使用机智云串口助手的小工具生成设备绑定二维码。
生成设备绑定二维码后,我们可以下载机智云IOE DEMO APP扫码绑定设备
机智云
七、控制设备,点亮/熄灭LED灯成功,机智云接入完毕
机智云
八、机智云后台查看设备交互数据
机智云
原文标题:【开发指南】使用NB通讯模组快速接入机智云
文章出处:【微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
