斯巴克850 300B推挽胆机的制作电路图
音频电路
159人已加入
我们知道,在胆机推挽放大电路中,为实现正负半周信号的正常分割,往往都设有一级倒相电路。在Hi-Fi胆机流行的放大线路里,比较常见的不外乎“屏阴分割”(分负载)倒相电路,和分压式倒相电路及“长尾倒相”电路几种型式。上述几类常见的电路具有线路简单、易制作、调试简易等优点,但也存在着全频率响应不一致等缺陷。“柴尔”电路出现是在电子管时代发展高峰的后期阶段,由柴尔先生发明出来的另一种优于前述几种倒相电路的高级倒相电路。此时晶体管已开始出现,并在一定范围开始应用。因而,该优秀的线路设计尚未来得及在世界上普及运用,便随着晶体管的逐步兴起而被冷落在一旁,因而鲜为人知。
 然而,从“柴尔”电路的结构到实际运用都表明,它确实是一个高性能的电路设计,用在前级与倒相放大部分比起大家所熟知的分压式倒相电路,分负载型倒相电路及长尾倒相电路有着更好的全频带平衡和更加优良的测试结果。 面世已五十多年之久的U.J.CHILDS柴尔电路,仍被誉为至今最佳的胆机电路之一。
 “柴尔”倒相电路如图所示,在实际运用中使用了两只双三级胆管,比起其它传统倒相电路来,显得复杂一些,输入信号由Vla电子管的栅级进入,我们可把Vla视为一阴级输出器。它有着很高的输入阻抗与很低的输出阻抗,便于和下级接口。其实“柴尔”倒相放大电路的频率响应可以从直流部分就开始工作,有着极好的低频响应,由于级间的交连不使用耦合电容器,电路呈直流放大状态,因此用Vlb作为直流工作点的平衡使用,通过调节电位器,可方便地平衡信号。由V2a、V2b组成的交叉平衡倒相级,分割出的信号由V2a、V2b的屏级输出,这种直耦交叉平衡倒相电路的频率响应,可由1Hz至200KHz都有着平直的倒相输出,这是其它倒相电路所不能达到的指标,为了改善音质而采用的大环路负反馈信号在本电路中,可由功率放大的输出级以对称平衡的方式直接加到本级,比传统的反馈方式有着更加优异的反馈平衡作用及优良的平衡放大。而这种上下完全对称型的大环路反馈技术,比起传统的单端反馈技术,更能有效的减少失真,使放音质量得到进一步的提高。
 图中所示的是“斯巴克”850型分体放大器,本机综合采用“柴尔”电路改良的全对称放大电路、功放末级阴极负反馈电路、全对称反馈电路和双重栅偏压电路等多种电路。在这里边主要是介绍U.J.CHILDS柴尔电路。先从输入信号端介绍。输入信号直接进入V1、V2(12AX7)双三极电子管所组成的“柴尔”倒相电路的栅极部分,为了使电路更加稳定的工作,在“柴尔”倒相部分的高压供电网路中,使用了2只稳压二级管,以保证电压波动时“柴尔”电路也能安定可靠的工作,由输出变压器次级输出绕组的两端以对称平衡的方式跨越三级的大环路负反馈信号,直接加到“柴尔”倒相部分的V2管栅级,有效地改善了音色和稳定性。 第三级是由12AU7组成的放大电路和普通的胆机电路没有什么样的区别。第四级是由12BH7组成的阴极输出器以作驱动300B电子管。功放末级采用了阴极负反馈电路。为了使末级300B都工作在最佳状态,用12BH7设计成阴极跟随器(而不是常见的共阴极放大),因末级是直热式三极功放管,它的输入阻抗比较小,加之两胆并联,输入阻抗就更小。第五级胆管就是300B。此管声靓,但出力少,要解决这个矛盾.最有效是两胆并联,这样做造价高了,难度也大了,因为两只管并联工作,不易协调一致,声音易「粗」。且管了配对较难。况且工作点负载阻抗怎样选取,也是足甚考虑的事,300B负载阻抗是3.5K,并联就是1.75K。但高明的厂家并非如此,这是窍门,厂方保持秘密。以后有机会我会将其输出变压器拆下来解剖,主要是测量一下它的电感容量和输出变压器漏感。
推挽胆机
SPARK 850真空管分体式后级功率放大器技术参数
电子管:   300Bx4, 12AU7x1, 12AX7x2, 12BH7x1
额定输出功率: 50W(8W)
频率响应: 10Hz~60KHz(30W±0.5dB)
输入阻抗: 非平衡50KW;平衡2.4KW
输出阻抗: 4W、6W 、8W
输入灵敏度: 775mV
信噪比: 91dB
总谐波失真: 0.8%(30W 400Hz,1KHz,10KHz)
电源电压: AC220V±5%50Hz
体积(宽×高×深):330×220×480mm3
重量: 2×27Kg
  这对分体功放采用低漏磁和低内阻的巨型电源变压器,整机供电用成本最高和技术难度最大的电感性滤波。主、次高压分别用晶体管担任整流。在高压方面,使用扼流圈滤波,则效果比其它的CRC与电子滤波线路(两者缺点压降大及可靠性差),好处更为明显。因为采用这种最原始和最经典的扼流圈滤波(CLC),相对而言,更具稳定性和可靠性,以及内阻小,压降小,同时经CLC波形会比经过CRC的波形更稳定和圆滑,加上本机设有一个开机延时30秒再加上高压的装置以保护贵重的胆管300B。
 最后说一下,一个容易被人忽视的现象,这就是输出牛的负反馈绕组线圈。一般认为,只要随随便便的平绕够指定的圈数就可以了,而不是向次级喇叭绕组那样分层分段的处理,使得反馈绕组只能在很窄的频带内工作。大多数人认为:反馈线圈不同喇叭绕组,只要提供一定电压的反馈量就行了。其实,从高保真的角度来看,假若反馈线圈不能做到与放音绕组一样宽的频率范围,就会带来从低频到高频不同的反馈量,平常的绕法,频率的高端由于输出牛的分布电容存在,高频部分已呈衰落,频率越高越严重。实践上,从5KHz已经开始下跌,可以看出来从5KHz以上的反馈量相应的开始减少直至没有反馈,从而也就失去了改善音质和提高稳定性的作用,且极容易因此而产生高频自激振荡使末级功放管发红而毁机。合理的做法是把反馈线圈绕组与喇叭绕组等同起来制作。这样一来,可使在有效的听音频带之内,有着同等平衡的反馈量,这样才能够真正的改善全机的频响特性及提高整机的可靠与耐用程度。
参考器材:
音箱:Jamo 707
音源:Micromega Micro Drive转盘加Micromega解码
前级:斯巴克110
后级:斯巴克850
线材:CD-AMP:Mit
AMP-Speak: Audio Q(线圣)
    —开声,SPARK 850便显出大家风范。在重播Best Of Arne Domnerus的Sax时,Sax的质感相当强烈,胆机空气感好的优点便马上显现出来,整个试音室仿佛变成了一个爵士酒吧,鼓、钢琴、色士风等乐器的质感均相当强烈。虽然。“金属味”不似晶体管机般突出,但胜在舒服耐听,对刚刚接触Jazz乐的朋友来说也许更合适。由于SPARK SC一110/850的中高频较为突出,所以这时昔士风显得特别活跃,速度已和晶体管机差别不许多。由于我比较喜欢Jazz,在Sax中我最喜欢Arne Domnerus(当铺爵士《Jazz at the pawnshop》有此公在场)表演的乐曲各位爵士发烧友有机会听一下吧。此时我已发现SPARK SC一110/850 声音取向是非常注重一种整体的和谐感,而不会刻意强调某些频段。我觉得SPARK SC一110/850整体感良好,各频段均衡,例如重播的Best Of Arne Domnerus Jazz时,色士风特别突出,乐器之间很默契,对音箱的驾驭能力较强,是一套能让人手舞足蹈的好器材,拥有许多Hi一End级机种的特征。
评论(0)
发评论
304614491 2015-07-12
0 回复 举报
很有水平 收起回复
