美光推出176层QLC NAND SSD 移远通信5G智能模组荣获AIoT新维奖
  美光推出业界首款176层QLC NAND并推出2400 PCIe Gen4 Client SSD
  美光科技公司宣布,它已开始批量出货全球首款176层QLC NAND SSD。美光的 176 层 QLC NAND 采用最先进的 NAND 架构构建,可为各种数据丰富的应用提供业界领先的存储密度和优化的性能。美光革命性的新型 NAND 技术专为跨越客户端和数据中心环境的用例而设计,现已推出美光2400 SSD,这是全球首款用于客户端应用的 176 层 PCIe Gen4 QLC SSD。新的 176 层 QLC NAND 也将整合到精选的 Micron Crucial 消费级 SSD 中,并作为组件提供给系统设计人员。
  美光开创性的 176 层 QLC NAND 提供了 QLC NAND 闪存中前所未有的层数和密度,并紧随美光交付业界首款 176 层 TLC NAND之后。此外,与美光的上一代解决方案相比,美光的 176 层 QLC NAND 使 I/O 速度1提高了 33% ,读取延迟2降低了 24%。其替代栅极架构是唯一一款将电荷陷阱与 CMOS 阵列下设计相结合的大规模生产 QLC 闪存。这些改进正在推动客户端 PC 市场采用 QLC SSD,预计到 2023 年,QLC 的采用率将增加两倍,超过 35%,并在 2025 年达到近 80% 的比特份额。3
  美光存储业务部公司副总裁兼总经理 Jeremy Werner 表示:“美光的 2400 SSD 建立在我们 176 层 NAND 行业领先地位的基础之上,旨在推动客户市场向基于 QLC 的存储过渡。”我们预计新的 2400 PCIe Gen4 SSD 将显着加快 QLC 在客户端设备中的采用,因为它支持更广泛的设计选项和更实惠的容量。”
  移远通信5G智能模组SG500Q-CN荣获AIoT新维奖
  作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,移远通信在中国AIoT产业大会上,凭借5G智能模组SG500Q-CN荣登“AIoT新维奖·最优产品/解决方案榜”。SG500Q-CN是移远首款5G安卓智能模组,自2021年2月面世以来便备受瞩目,在通过CCC、NAL认证后,正式进入商用。
  SG500Q-CN模组基于高通高性价比5G Soc平台SM4350开发,集成高通八核64位Kryo 460处理器,内置Adreno 619 GPU和专门面向人工智能计算的Hexagon 686处理器;搭载安卓11操作系统,为了提高无线通信数据传输速率和连接的可靠性,移远还为SG500Q-CN模组集成了2*2 MIMO双频Wi-Fi功能,支持Wi-Fi 6-ready、蓝牙5.1技术。另外,在GPS L1+L5双频定位及GPS/GLONASS/BeiDou等多种定位系统加持下,SG500Q-CN模组可在不同环境下带来更快速、更精准的定位。
  SG500Q-CN模组完美融合了5G和AI技术,兼具强大的数据处理功能、丰富的多媒体外设,助力5G物联网应用实现质的突破,实现工业自动化、智能安全、智慧城市、富媒体等全行业、全领域应用迸发。
  综合美光科技和移远通信官网整合
  审核编辑:郭婷
