磁珠的选用
电感器
75人已加入
磁珠的选用
1.磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频
率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗
的特性曲线图,一般以 100MHz为标准,比如 1000R@100Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻;再比如 2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的阻抗相当于600欧姆。
2.普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号
源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分
能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁
氧体磁环或磁珠套,利用滋环或磁珠对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因
此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。
不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就
越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的
抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱
和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑
制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制
共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI吸收
磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还
有一个较好的方法是让穿过的磁环的导线反复绕几下,以增加电感量。可以根据它对电磁干
扰的抑制原理,合理使用它的抑制作用。
铁氧体抑制元件应当安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏
蔽壳的进、出口处。对铁氧体磁环和磁珠构成的吸收滤波器,除了应选用高磁导率的有耗材
料外,还要注意它的应用场合。它们在线路中对高频成分所呈现的电阻大约是十至几百Ω,
因此它在高阻抗电路中的作用并不明显,相反,在低阻抗电路(如功率分配、电源或射频电
路)中使用将非常有效。电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地
结合的地方用磁珠。数字地和模拟地之间的磁珠用多大?磁珠的大小(确切的说应该是磁珠
的特性曲线)取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率;
由于铁氧体可以衰减较高频同时让较低频几乎无阻碍地通过,故在EMI控制中得到了广
泛地应用。用于 EMI吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛应用于各种场合。如在PCB
板上,可加在DC/DC模块、数据线、电源线等处。它吸收所在线路上高频干扰信号,但却不
会在系统中产生新的零极点,不会破坏系统的稳定性。它与电源滤波器配合使用,可很好的
补充滤波器高频端性能的不足,改善系统中滤波特性。
磁珠型号命名介绍
以常用于电源滤波的 HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:
􀁺 HH 是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;
􀁺 1 表示一个组件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的;
􀁺 H 表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-200MHz),T低频应用(50MHz),S高频应
用(200MHz);
􀁺 3216 封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206封装;
􀁺 500 阻抗(一般为100MHz时),50 ohm。
其产品参数主要有三项:
􀁺 阻抗[Z]@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37; 􀁺 直流电阻 DC Resistance (m ohm): Maximum 20;
􀁺 额定电流 Rated Current (mA): 2500.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 磁珠
