RS-232到UART转换器的特点及工作原理
今日头条
1184人已加入
很多传感应用都是围绕低功耗MCU开发的,并不需要隔离式电源设计。为了节约成本,很多应用采用电容式降压电源来取代基于变压器的设计方案。这需要一个保持电压非常高的感应方案来连接主机,这个高压就需要一个隔离边界。
方案特点
本方案可实现利用接口到电源本身的残余电力的隔离式数据转换器。这样就不再需要进行跨隔离边界的成本昂贵的电力传输。通过在电表上轻松启用无处不在的 RS-232 连接,可以用各种各样的测试站硬件执行工厂配置和校准等功能。
方案实物
2.5kVRMS隔离边界可确保现场技术人员安全地连接电表,甚至在安装后执行诊断、数据检索和现场固件更新。安装的可靠接口以执行诊断、数据检索和现场固件更新,适用于远高于RS-232标准的数据率,从而确保在任何情况下,隔离都不是设计中的限制因素。主要特性如下:
- 高电压RS-232隔离
- 位速率最高可达1Mbps
- 2.5kVRMS 操作隔离边界(根据UL)
- 适用于隔离和RS-232收发器的集成式能量收集
- 使用 5V至12V RS-232驱动器进行操作
工作原理
在工业领域,采用RS-232接口的主机非常普遍,将RS-232迁移到嵌入式系统则需要一个中间级。CMOS TTL电压一般为3.3-5V范围,RS-232则在12V附近,如果在RS-232一侧增加隔离电源就会产生额外的成本。如果通过RS-232协议本身采集能量,就实现了一个完全隔离、自供电的转换器。
变压器
RS-232到UART转换器方案电路图
为了驱动隔离边界侧的数据终端和RS-232充电泵,可选择接口带隔离电源,或者从RS-232线路采集能源。后一选项的的线路电压为5-12V,足以满足本设计要求。电压通过二极管进入电容器存储起来,在超过充电泵门限后释放,由LDO将其降压到3.3V。
本方案采用电容耦合隔离,相较光隔离具有寿命优势,可保持15年以上的有效隔离周期。
芯齐齐BOM分析
芯齐齐智能BOM分析工具显示,本方案BOM元器件数量23个,所有电容器和电阻应取得安规认证。
变压器
RS-232到UART转换器方案BOM表
ISO7421是双通道、1/1、1Mbps数字隔离器,工作电压3.3V或5V,可简单插入YART信号链路,实现2.5kV隔离和4kV峰值隔离。
TPS3232是能够以充电泵的3.3V VCC电压驱动较高电压信号的RS-232线路驱动接收器,TPS76333DBVT是150mA LDO线性稳压器。
布线时要注意,高压差分信号路径应该尽可能远,所有走线应直接焊盘。
审核编辑:汤梓红
