OrCAD与PADS联合设计电路及PCB的方法
我们在进行复杂的电路设计的时候,一般都是分工合作进行,比如有人设计原理图,有人负责PCB layout。OrCAD因为他的输出网表种类相当丰富,操作方便深受原理图设计人员喜爱,OrCAD能输出目前市面上大部分PCB layout软件的网表,其中包括protel、AltiumDesigner、PADS、Alegrro等等,接下来介绍一下两者交互设计时候网表导入和更新问题。
1、生成网表。
首先在rocad中选中要生成网表的原理图文件夹,之后执行Tool/Creat Netlist命令,之后弹出下面的对话框:
orcad
在other页面中Formatter中选择orPadspc.dll,之后点击确定,便会生成PDAS所使用.asc格式的网表,如下图所示:
orcad
2、导入网表。
新建一个PADS PCB文件,在此假设名字为Demo.pcb.如下图所示:
orcad
新建文件之后,首先要有自己的PCB封装库,并且设置好自己的PCB封装库路径,设置PCB封装库路径发方法如下:
工具/选项之后弹出来如下界面:
orcad
点击右侧的库列表文件夹,如下图所示,之后选择自己的PCB封装库所在位置:
orcad
这样自己的封装库路径设置完成了。之后可以在PADS layout软件中导入网表了。
打开刚才创建的Demo.pcb文件,执行“文件/导入”命令,打开刚才用orcad生成的.asc文件。之后会弹出一个检验文本,提示所有的错误和警告,如下图所示:
orcad
之后还会弹出一个警告对话框,可以忽略之。
之后所有的原件就导入进来了,如下图所示,此时元件是堆放在一起的:
orcad
执行命令:“工具/分散元器件”,之后元器件被分散开来,如下图所示:
orcad
这样,就完成了PCB的导入,之后可以进行布线工作。
3、更新原理图中修改的网表。
在PCB布线的时候可能会修改原理图中的部分期间或者连线,这时候就要进行网表更新。步骤如下:
a、更改好原理图之后,重新生成网表,然后新建一个空的PCB文件,给这个pcb文件起一个名字(名字随便起),这里就叫做temp.pcb.
b、打开temp.pcb文件,执行“文件/导入”命令,导入新生成的.asc网表,之后关闭temp.pcb。
c、打开原来需要修改的Demo.pcb文件,执行“工具/对比ECO”命令,弹出如下所示的对话框:
orcad
按照上图所示的进行操作,就可以生成eco文件。生成eco文件之后,关闭Demo.pcb。
c、打开Demo.pcb,执行命令“文件/导入”选择刚才生成的eco文件,如下图所示:
orcad
到此,更新造作完成,此时的Demo.pcb已经是更新后的了。
